Xomax Xm-DTSBN915 Lenkradfernbedienung
Hey ihr Vectralaner da draußen
Habe oben genanntes Radio verbaut nur seit längerem Suche ich im Netz ein passenden Adapter für LFB vielleicht hat ja jemand einen Tipp oder sogar nen Link wo ich das Teil herbekomme aus dem Radio selbst kommen zwei Kabel mit er Beschriftung Key1 und Key2 die laut Anleitung einfach nur angeschlossen werden brauchen nur bin ich davon überzeugt aufgrund der Funktionen der LFB reichen die nich aus.
Habe auch schon was gelesen von solchen infrarotadaptern hat da jemand Erfahrung mit gemacht ob das wirklich ein vernünftiger Alternativadapter is
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus
30 Antworten
Dann solltest du mal die Bedienungsanleitung lesen, welches der beiden kabel du nun anschliessen musst. Die LFB hat original nur ein Kabel.
Für das Neuschrott-Radio wird es vermutlich auch keinen Adapter geben.
Die Anleitung sagt beide anschließen nur wenn nur ein Kabel vom Auto selbst kommt bischen blöd ;)
@hades neuschrottradio hin oder her geschenktem Gaul schaut man nich ins Maul und nach einer Meinung zu dem Radio hab ich nich gefragt sondern nach einer Lösung zur LFB ! ;)
Aber damit bist du doch genau beim Problem. Du hast nach einem Adapter gefragt und es wird keinen geben. Die Begründung ist ganz einfach: damit können die Hersteller von solchen Billigdingern kein Geld verdienen, denn dazu bräuchte man einen Support und eine Entwicklungsabteilung, die sich damit beschäftigen müssten, diese Adapter für verschiedene Autotypen individuell zu entwickeln. Das kostet Geld und damit ist die Gewinnspanne geringer, als wenn man einfach zwei Kabel nach außen führt, mit denen 99% der Autobesitzer nichts anfangen können, aber man damit werben kann, dass das Radio Lenkradfernbedienung unterstützt, es effektiv aber gar nicht tut, da es keine "Plug&Play-Lösung" gibt. Du hast also drei Möglichkeiten:
1. Du akzeptierst es, wie es ist.
2. Du kaufst dir ein anständiges Radio (für das es einen Adapter gibt).
3. Du (ver)bastelst irgendwas am Auto herum mit einem vermutlich am Ende zweifelhaften Ergebnis, denn die Bezeichnungen "Key1" und "Key2" deuten für mich darauf hin, dass es sich dabei sowieso nur um die Fernsteuerung von "lauter" und "leiser" handeln wird. Wenn das nicht so sein sollte, müsstest du die Funktionen aus dem vermutlich nicht beigefügten Schalt- oder Anschlussplan des Gerätes entnehmen können, dessen Existenz ich anzweifle.
Deswegen mein Verweis auf diese Infrarotlösung ob da jemand Erfahrung hat was Radios angeht
Das wird vermutlich auch nichts werden, denn (um mal bei einer weitere Auflistung von Gründen zu bleiben):
1. Diese Infrarotadapter müssen kompatibel sein zu den Signalen, die dein Fahrzeug sendet und kommunizieren mit dem Fahrzeug in der Regel über den CAN-BUS. Dazu stehen die Chancen schlecht, denn
2. dein Vectra B hat keinen CAN-BUS.
3. Die Infrarotadapter müssen, ähnlich wie eine Multi-Fernbedienung für zu Hause, die Infrarot-"Sprache" des Gerätes beherrschen und da sehe ich - wenn das Betriebssytem auf dem Xomax nicht von irgendwo geklaut und wenig verändert ist - schwarz, denn die Hersteller dieser Adapter unterstützen normalerweise nur "gängige Geräte" und machen sich vermutlich nicht noch die Mühe, diese auf Chinaschrott zu programmieren.
Belese dich bitte etwas genauer es gibt infrarotadapter die nich nur auf CAN-BUs laufen sondern die Frequenz ermitteln und diese dan in ein passendes Signal fürs Radio umwandeln hatte ich vor ein paar Monaten bei eBay gefunden war aber Xomax nich mit aufgelistet aber andere "chinaschrott" wie du so schön sagst war laut Anbieter in nem omega verbaut
Desweieteren muss ich dir Recht geben vectra b hat kein CAN-BUS und nur anscheinend ein Kabel für die LFB also ergo muss das ja über unterschiedliche Frequenzen laufen so das das Radio erkennt was man machen will laut leiser usw
Das Xomax laut Einstellung am Radio selbst hat eine anlernfunktion für die LFB
Ich würde in deinem Fall die beiden Kabel nacheinander durchprobieren, ob es evtl. mit einem der beiden funktioniert. Wenn es laufen sollte ist alles gut, wenn nicht, würde ich das Thema abhaken und damit leben wie es ist. Die meisten Vectra Fahrer mit Zubehörradios verzichten auf die LFB weil die Adapter, wenn es denn passende gibt, fast genausoviel kosten wie das Radio selbst.
Das is wohl wahr das viele Adapter zwischen 80€ und aufwärts kosten dieser Adapter ausm Omega sollte 50€ Kosten was auf jeden Fall akzeptabel is wenn man auf Kleinigkeiten wie LFB nich verzichten möchte grade weil man ja auf manchen Fahrten nich grade Zeit oder Aufmerksamkeit hat um auf den Bildschirm zu gucken
Hätte auch son Doppeldin Umbau gemacht da aber die meisten Lösungen nich funktionieren bzw besser gesagt mir nich zu sagen wie zb anstelle der luftduschen oder anstelle Aschenbecher da anstelle becherhalter eine Schalterleiste eingebaut wurde um ein paar andere achten zu realisieren
Na wenn es die mittlerweile gibt (kenne ich nicht, ist mir ehrlich gesagt auch total egal), dann ist doch dein Problem gelöst. Kauf dir einen, stell dann hinterher wahrscheinlich fest, dass es nicht funktioniert und ärgere dich über verschwendete Zeit und verschwendetes Geld. Ich hab sowas alles schon hinter mir, deswegen kaufe ich so einen Billigkram erst gar nicht mehr. Das "gesparte" Geld legt man hinterher wieder drauf und/oder verschwendet jede Menge Zeit.
Ich werde mich da auch bestimmt nicht (nicht böse gemeint) in irgendwas einlesen - meine LFB funktioniert und ich werde mich nicht für dich über dein Radio ärgern.
Irgendwann habe ich mal gehört, dass für die China-Radios angeblich die LFB-Adapter von Pioneer oder Panasonic (bin mir nicht sicher, von Panasonic gibt es ja sowieso schon lange leider keine Autoradios mehr) funktionieren sollen. Womit du das nächste Problem hast, denn es gibt von beiden Herstellern keine Adapter für deinen Vectra.
Also viel Erfolg. Kannst ja mal Rückmeldung geben, ob du auch Erfolg hattest oder nicht.
Das habe ich auch Gelsen das diese Adapter warum auch immer funktionieren hatte auch mal ne Auflistung von jemand gefunden der mal ein paar durchprobiert hatte aber leider war Xomax nich aufgelistet somit hab ich das noch nich probiert um mir nich die Elektrik zu zerlegen
Wie schon vorher gesagt hab das Radio nich gekauft sondern geschenkt bekommen
Der Anbieter hatte leider keinen Hersteller genannt so das ich dementsprechend suchen konnte
Sollte ich eine Lösung finden werde ich sie hier rein schreiben
...der Laden hat ja immerhin ne Deutsche Website.
Frag doch da mal konkret nach.
Ob sich andere Adapter ummodeln lassen müsste sich in einem Forum für Car Hifi rausfinden lassen.
Ein bissl mehr Mühe geben beim Schreiben und es klappt.....
Hab ich schon kommt nur Müll einfach anschließen an die vorhanden Kabel und fertig bloß kann ich mir das noch so einfach vorstellen da ja zwei Kabel für die LFB aus dem Radio kommen
Benutz bitte Satzzeichen. So genau versteht man nicht was du meinst. Ich werd auf solche Endlossätze einfach nicht mehr antworten.....
Zum Thema.
Dein Gerät soll ja für VW passen, vieleicht kannst du dort oder in vauweh-Foren die Beschaltung der LFb besorgen. Auf vectra 16v.com is die Beschaltung die du hast. Dann klärt sich auch das mit den Kabeln...
gruss
