Suche
XJR 1200 klickerndes Geräusch
Themenstarter
Hallo Yamaha - Fans,
ich liebäugel mit einer XJR. Heute habe ich eine 1200 SP, angebliche Laufleistung 9400 km (!), Bj. 98, probegefahren. Optisch macht die Maschine einen sehr guten Eindruck. Eigentlich sieht das Mopped fast aus wie neu.
Allerdings viel mir bei der Probefahrt auf, dass sich das Standgas von 1000 Touren (das war meiner Meinug nach sowieso zu hoch eingestellt) so nach und nach auf 1500 - 1600 Touren erhöhte. Teilweise war im unteren Drehzahlbereich eine gewisse Laufunruhe spürbar. Bei etwas mehr Gas war das Problem aber sofort beseitigt.
Außerdem war auf der linken Seite ein deutliches "Klickern" zu hören, als ob die Nockenwelle oder ein Kipphebel zu laut läuft.
Wer von euch hat hierzu Erfahrung. Hat die XJR 1200 hiermit ein Problem. Im Vorfeld hat mir ein Händler mitgeteilt, dass die XJR schon mal Probleme mit eingelaufenen Nockenwellen haben. Das Mopped wäre aber sonst zu empfehlen.
Ein Kollege meinte das wäre Blödsinn, dieses Problem käme bei der XJR nicht vor.
Mich hat bei der Probefahrt stutzig gemacht, dass das mechanische Geräusch auch währen der langsamen Fahrt zu hören war.
Den unrunden Lauf hat der Besitzer mit dem
veränderten Endeinsatz der Auspuffrohre begründet. Danach wären die Vergaser nicht synchronisiert worden. Meines Wissens dürfte es deshalb aber höchstens zu leichten Fehlzündungen beim Gaswegnehmen kommen. Die Vergaser werden deshalb ja nicht unsynchron.
Was meint Ihr?
Besten Dank für eure Infos vorab.
Pepone
Also ich denk mal, das klicken kommt von der Steuerkette, das hat meine auch... da würd ich mir glaub ich keine Gedanken machen - und von allgemeinen Problemen mit dem Motor hab ich noch nichts gehört.
Themenstarter
Hallo XJR SP,
Steuerkette würde ich nicht ausschließen. Dann würde sich nur noch die Frage nach der steigenden Leerlaufdrehzahl stellen.
Trotzdem erst einmal besten Dank.
Pepone
Yamaha: XJR 1200 klickerndes Geräusch
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • XJR 1200 klickerndes Geräusch : Yamaha (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
