Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
XJ 900 Diversion Gabelfeder und Öl
Themenstarter
Will bei meiner "Mühle" die Gabelfeder und das Öl tauschen.
Frage:
Kann man auch ohne die Gabel zu demontieren die Feder und das öl auf kurzem Wege tauschen,
in den mann nur oben die Verschlußkappe/stopfen öffnet?
Cu Keule
huskycrosser huskycrosser
Sonne 13 ° + Kurvenspaß
Frage:
Cu Keule
:D Mann kann
Häng die Karre verkehrt herum unter die Decke und mach den Lenker beiseite.
Sinnvoll ist das allerdings nicht ....................
der richtige Weg ist im Handbuch samt Füllmengen beschrieben.
Denk daran die Simmeringe UND die Staubmanschetten zu erneuern.
Gute progressive Federn mit Abe gibt es von WIRTH ,Wilbers oder Wp.
  • 1x
Schau mal auf meiner privaten Seite rein- da findest einschließlich Explosionszeichnung alles dazu
http://www.fredis-garage.de/.../...egabel-Yamaha-XJ-900-Diversion.html
Zusammenfassend:
Gabel zwingend ausbauen......
Fred
Themenstarter
Zusammenfassend:
Fred
Danke für den Tip.
Der Link auf Deine Seite ist ein richtiger Knaller für Schrauber die Hilfe brauchen.
Euch allen eine guten Rutsch ins Jahr 2010 !!!!
keule
Ja, es gibt eine Möglichkeit, sich den Ausbau der Telegabel zu ersparen.
Man muss den Lenker abbauen, dann die Klemmschraube an der oberen Gabelbrücke lösen. Danach den Verschlussstopfen vorsichtig herausdrehen.
Ich habe eine Unterdruckpume für das Wechseln von Bremsflüssigkeit zweckentfremdet, um das Gabelöl abzusaugen. Ich empfehle aus dem Baumarkt ein Alu-Röhrchen von ca. 50cm Länge auf den Schlauch zu stecken, damit man bis zum Grund der Telegabel gelangen kann und auch wirklich all das alte Öl rausbekommt.
Probiert es aus. Es funktioniert.
Yamaha: XJ 900 Diversion Gabelfeder und Öl
Ähnliche Themen zu: XJ 900 Diversion Gabelfeder und Öl
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • XJ 900 Diversion Gabelfeder und Öl : Yamaha (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
