andyrx:
Zahnriemen vs. Steuerkette...
Kommentare: 116 -
Schmatsi:
Rennkarttraining bei BHP Racing in Berlin
Kommentare: 3 -
Shanny:
Passat B7 Taster und Mittelkonsole in den B6 3C CC
Kommentare: 11 -
Andi2011 Mein C MAX MK2:
DIES & DAS - Komm spring rein...Fahrbericht neuer Porsche Carrera S Cabriolet
Kommentare: 27 -
videoblog:
Supercars Sounds Vol. 3 - FXX, R8 LMS, 458 GT2, Z4 GT3, MP4-12C & More
Alex's C4:
C4ler helfen C4ler / Wellendichtring tauschen
Kommentare: 8
Skoda Octavia 1U
Xenonscheinwerfe rauto. Leuchtweitenregulierung hängt fest.
Hallo, meine Scheinwerfer stellen sich beim Einschalten nicht mehr ein, sie scheinen zu tief in den Boden, mann hört die Motoren brummen und die Lichtkegel auch kurtz flackern aber Sie bewegen sich nicht auf und wieder ab. Kann die Mechanik festgerostet oder verschmutzt sein kann man da was gängig machen, hat jemand Erfahrung damit? wie gesagt man hört die Motoren aber es macht den Eindruck das bei beiden ein Wiederstand da ist und Sie können nicht hoch fahren!
Danke für euere Tipps.... |
Hast du mal die Scheinwerfereinstellung von Hand nachjustiert? Dabei müssen die Scheinwerfer auf Grundstellung gefahren und die Neujustierung gespeichert werden. Die Motoren sind sehr filigran.
Nein, ich hab nichts selbst nachjustiert! Wüßte auch garnicht wie aber das geht wohl auch nur in der Werkstatt, wenn das dann noch gespeichert werden muss, oder?
Die Scheinwerfer fahren ja beim Einschalten der Zündung normal immer erst ganz Hoch und dan je nach Beladung in die optimale Stellung wie die Sensohren es angeben! Die Grundeinstellung wurde vor 6 Jahren mal von Vw zwecks Tieferlegung neu eingestellt aber das Problem besteht erst seid etwas 5-6 Wochen!
Falls man da selber was einstellen kann gibts da ne Anleitung?
