Hallo Saab-Freunde, bei meinem Saab 9-5 hat das Abblendlicht ab und zu einen Aussetzer. Springt dann aber immer von alleine wieder an. Woran kann das liegen? Hat da jemand Erfahrung und Rat? Schönen Dank schon mal vorab Bruno Buerzel |
- Auto: Rauchen im Auto – geht oder geht gar nicht?
- Neuvorstellung: Dieser 7er macht einen auf 8er
- LKW: 1 Baukasten + 3 Männer + 12 Stunden
- Motorsport : Wie Hubschrauber im Wohnzimmer
- Ratgeber: Rollender Verkehr hauptverantwortlich
- Motorkultur: Die Nordschleife im Blick, das Image im Visier
- Nissan: Lenkradbolzen kann sich lösen
- Politik: Seminare ungerecht und zu kompliziert
erste verdächtige:
- defekte brenner? (rechts/links tauschen)
- wackelkontakt im kabel zwischen brenner und steuergerät (scheinwerfer zerlegen)
genauere beschreibung wäre hilfreich. es gibt da dann noch:
- defekte lampenkontrolle (lamp control module)
- defektes steuergerät
- wackelkontakt am stecker des winkelgebers an der achse
Zu 99% defekte Brenner. Hab ich auch erst gewechselt.
Seit dem ist Ruhe.
Lg Denny
1xBei mir musste Brenner und Steuergerät gewechselt werden.
Verdammt teuer.
Es handelt sich hier nur um das Abblendlicht mit kurzen Aussetzern. Kann ich den Brenner ohne
Probleme mit dem linken Brenner wechseln??
Xenon Scheinwerfer
Kann man den Brenner selbst austauschen und wie Teuer??
B.B.
Saab 9-5 SC Aero
Ich habe für ein Set OEM Brenner (Philips) unter 100 Euro bezahlt.
Gruss Martin
1xja. zündung aus (vorsicht hochspannung!) und dann vorsichtig ausbaun. glaskolben nicht anfassen.
tauschen macht natürlich nur sinn, wenn nur eine seite flackert.
ich hab meine brenner (Osram D1S) bisher immer bei ebay gekauft. da gibts das paar dann schonmal für deutlich unter 100eur...
1x
