Suche
W203
Mercedes C-Klasse W203:
Xenon Flimmern? An und Aus während der Fahrt?
  • Mercedes C-Klasse W203 Ticker
  • Mercedes C-Klasse W203 Forum
  • Mercedes C-Klasse W203 Blogs
  • Mercedes C-Klasse W203 FAQ
  • Mercedes C-Klasse W203 Tests
  • Mercedes C-Klasse W203 Marktplatz
Themenstarter
HALLO;
Habe seit paar tagen ein Leichtes flimmern bei meinem XenonLIcht nur die Linke Seite...auf deuten das hinzu??
und letztens ist während der Fahrt schon zweimal die kompl an und aus gegeangen???
was ist hier defekt??? habt ihr en tip für mich?
Das Xenonsteuergerät unter dem Scheinwerfer ist defekt, warte nicht zu lange.
Das solltest du schnellstmöglich beheben, sonst fährst du im dunkeln.
Grüße Benzländer
Bei mir half ein wenig rostspray auf die Kontakte, mal PROBIEREN......
Themenstarter
Original geschrieben von Benzländer
Grüße Benzländer
ok, was würde das kosten? und wie heisst das Steuergerät????+
MFG
Tonny
Themenstarter
wo finde ich die Kontakte denn???wo genau geht auch kontaktspray?
MFG
Tonny
C55-AMG C55-AMG
W203 C55 //// AMG
MFG
Tonny
Ich kann dir nicht sagen wo er gesprüht hat, aber an el. Anlagen würde ich, wenn überhaupt, nur Kontaktspray benutzen ;)
  • 1x
Also erstens gibt es am Xenonsteuergerät nichts zum einsprühen, es sei denn du willst es hochjagen.
@Tony-Sportpaket
Das Xenonsteuergerät sitzt unter dem Scheinwerfer und ist mit 3 Torxschrauben befestigt.
Auf der Linken Seite (Fahrerseite) kommt man mit etwas fummelei noch gut dran ohne den Stoßfänger und Scheinwerfer auszubauen.
Auf der rechten Seite kommt mann nur dran, wenn der Stoßfänger entfernt wird um den Scheinwerfer auszubauen.
Du hast ja noch glück das es deine Linke ist, baue die vordere linke (unten am Stoßfänger ) Radhausverkleidung ab, der rest erklärt sich dann von selbst.
Entweder du besorgst dir einen neuen beim :) , oder aber du besorgst dir welche aus dem internet.
Achtung nicht alle Xenonsteuergeräte sind untereinander kompatibel, nur beim :) bekommst du den passenden.
Oder du besorgst dir 2 Xenonxteuergeräte und tauschst beide aus (nur wenn der preis stimmt), teilweise bekommt man bei eblöd günstige neue zum halben preis.
Grüße Benzländer
  • 1x
Mercedes C-Klasse W203: Xenon Flimmern? An und Aus während der Fahrt?
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Xenon Flimmern? An und Aus während der Fahrt? : Mercedes C-Klasse W203 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
