F (T92)
Opel Astra F:
X20XEV Ruckt und spinnt
  • Opel Astra F (T92) Panorama
  • Opel Astra F Forum
  • Opel Astra F (T92) Blogs
  • Opel Astra F (T92) FAQ
  • Opel Astra F (T92) Tests
  • Opel Astra F (T92) Marktplatz
Opel Astra F (T92)
Hi ich fahre einen Astra F caravan gsi mit nem x20xev und habe seit kurzen wieder starke probleme.
Mein Astra springt wunderbar an und fährt eigentlich die größte zeit auch ganz problemlos, nur bekomme manchmal so ungefähr 3 oder 4 mal pro Fahrt ein starkes rucken. Die Drehzahl fällt sehr stark ab aber der motor fängt sich danach immer wieder und läuft normal weiter. Dieser ruck dauert nur kurz an ist aber so extrem das man meint ich währe volle kanne auf die bremse gelatscht so als wenn der motor sich verschlucken würde.
Bitte helft mir dieses Problem geht mir dermaßen auf den Senkel...
Kann es am Kraftstoffilter/Pumpe liegen oder am Nockenwellensensor?
MFG Johannes
Themenstarter
Ach ja und das motorkontrolllämpchen also das gelbe geht manchmal nach dem ruck an, aber nur wenn der ruck während ca 100 kmh auftritt. Wenn ich dann den motor ausmache und wieder anmache ist das lämpchen wieder aus...
Themenstarter
Habe heute den Fehlercode ausgeblinkt und den Code 0335 bekommen.
Drehzalsensor kein signal weis jmd von euch was das bedeuted?
0335 sollte Kurbelwellesensensor sein. Der lässt sich wunderbar wechseln, besonders wenn Du ne Klima hast....
  • 1x
Kannst du leicht testen.
Original geschrieben von Papstpower
Aus eigener Erfahrung:
Neuer Stecker, dann wahrscheinlich Siemens Sensor! Also lassen! Dazu gibt es einen neuen "verbesserten" Stecker. Die Geschichte ist soweit also OK.
Miss doch mal den Sensor durch. Pin 1+2 12ohm, 2+3 0,8ohm. So im Dreh sollten die Werte sein. Wenn es kein Siemenssensor ist, können die Werte stimmen, aber es funktioniert trotzdem nicht! Ich rede aus Erfahrung! Der Siemenssensor kostet um die 50+€. Der KWS hat im übrigen die gleichen Werte. Kannst du auch durchmessen. Um an den Stecker zu kommen, solltest du Geburtshelferhändchen haben...
Jetzt kommt der Clou. Ziehst du den vermeitlich defenkten Sensor ab, und der Motor startet trotzdem. Ist es der richtige Sensor. Geht die Kiste nicht mehr an, ist dein Sensor OK.
Zusammengefasst, mit einem funktionierenden Sensor geht der Motorstart, beide defekt ruhe im Kasten!
  • 1x
Themenstarter
Hi ok jetzt bin ich schlauer... danke
Also der Kurbelwellensensor wurde von meinem Vorgänger getauscht bei Pit Stop ende letzten Jahres vor ca 10k km also ich denke der ist noch ok. Dann hab ich mir mal den Nockenwellensensor angeschaut und siehe da da hat wohl jemand schon den neuen also runden stecker dran gelötet. Auf jeden Fall sah diese verbinden von den Kabeln unter so Panzertape für mich nicht so ganz geheuer aus :D also hab ich kurzer hand die kabel abgetrennt und neue quetsch verbinder benutzt. Soweit läuft der karren wieder :) ich bin ne kurze runde gefahrn und dieser ruck kam nicht mehr.
Ich hab gelesen das wenn man den Kurbelwellensensor tauscht dann auch ab und zu der Nockenwellensensor nen schuss weg bekommt... Stimmt das? sollte ich den am besten einfach gleich wechseln?
Danke für alle antworten MFG Johannes
Themenstarter
Kann ich den Nockenwellensensor auch durchmessen? Sry für so viele Fragen
KWS und NWS haben die gleichen Werte.
Naja, man sagt, dass wenn einer hops geht, der andere auch bald kommen wird. Gegenseitig beeinflussen tun sie sich nicht.
  • 1x
Themenstarter
Ok hab mir jetzt mal nen Nws bestellt bei ebay aber so einen Siemens Vdo hoffe das damit der Fehler behoben ist...
Wenn der Preis wenigstens 50€ ist (Siemens halt) wird ess passen.
Themenstarter
Jap hat 50 euro gekostet
Themenstarter
Hi Nockenwellensensor wurde getauscht und seither habe ich keine Probleme mehr... Jetzt habe ich mir die Leitung zum Kurbelwellensensor mal angeschaut und die ist ziehmlich Ölig... Soll ich da was machen? bzw. was kann ich da machen?
Leitung ist hoffentlich ein Kabel oder?
Schau mal wo das Öl herkommt. Schwitzen kann er ruhig. Getreu dem Motto, wer arbeitet darf auch schwitzen... Saubermachen und schaun, wo es herkommt.
Ansonsten ist die Isolierung des Kabels interessant. Meins war total verhärtet und ist in Stücken abgebröckelt. Wenn du den KWS tauschen willst, musst du die Servopumpe abnehmen. Heisst also den Flachriemen runter und dann die Servo. Die brauchst du aber nur abschrauben, Servoöl geht nicht verlohren. Sind die 3 Schrauben. Dann kommst du an den Sensor ran. Wenn du klima hast, ist die Arbeit noch grösser^^ Der Sensor wird natürlich nach dem "worst case" Prinzip übelst festsitzen...
Den Flachriemen zu 2. entspannen. Von unten an die Spannrolle ran und mit einem Ringschlüssel in die richtige Richtung drücken. Der 2. nimmt dann den Riemen runter. Allein ist das kaum machbar.
Opel Astra F: X20XEV Ruckt und spinnt
Ähnliche Themen zu: X20XEV Ruckt und spinnt
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
