Hat seit drei Tagen das Problem, dass der Kühlerlüfter nachts bei kaltem Motor und Zündung aus, die Batterie entleert.
Symptome: -Bei kaltem Motor fängt der Lüfter an zu drehen (1-2 Stunden, nachdem ich geparkt habe) -Es geht sofort aus, sobald ich die Zündung an mache, oder halt wenn die Batterie platt ist -Abklemmen von dem Temperaturgeber vom Motor hat keine Auswirkung, es läuft weiter -Kein Fehlercode gespeichert (könne daran liegen, dass die Batterie schon zwei mal richtig platt war) -Relais K14 funktioniert, laut Schaltplan kommt dann das Signal direkt vom Steuergerät (werd ich gleich noch überprüfen)
Wenn das Signal vom Steuergerät kommt, kann es ja wieder alles mögliche sein... Hat jemand eine Idee, und weiß, welche Sensoren außer dem Kühlmitteltemperaturgeber noch Einfluss auf den Lüfter haben?
Ist Langsam nicht mehr Lustig, bei -10°C das Auto zu überbrücken, und ich weiß nicht wieviele Deepcycle meine Deepcycle-Batterie noch mitmacht^^
Mein Auto ist ein Astra G mit X12XE Motor
Hoffentlich hat jemand eine Idee |
falsch gepostet...
-a-
Wo wäre es denn richtig gepostet?
nein... sorry... hatte im falschen geantwortet.... und deswegen alles gelöscht.
aber ansonsten eben auch ( wenn du es noch nicht gemacht haben solltest ) im astra/ corsa usw. forum direckt einbringen/stellen....
hier unter "motoren" schaut nicht unbedingt jeder rein.! )
ausserdem dürfte das ja nicht nur unbedingt, ein nur astra / x12 problem sein... also über all in anderen opelecken schauen, wo leute sitzen, die von der El. problematik, ahnung haben.... so wie zum beispiel, hier im omi/seni bereich.... da kommen oft mal fragen, über andere fahrzeuge/ marken, weil
da wird dir so oder so geholfen.!
weil in kaum einem opel, gibt es soviele El. probleme, wie in den neueren omis.!!!!!!
-a-
Ich glaube, ich weiß woran es liegen könnte.
Ich hab zwar den Temperaturgeber vom Motor abgezogen,
aber es gibt noch ein Temperaturschalter am Kühler?!
Kann mir mal einer sagen, wo genau der sich befindet?
Der muss wohl gut versteckt sein, weil ich finde ihn nicht.
