Opel Corsa B (S93)
X10XE weniger als 3 Liter Öl ?
Themenstarter
Hallo !
Ich war gestern beim Ölwechsel. Eine Motorspülung (Liqui Moly) mit anschließendem Ölablassen bis zum letzten "laufenden Tropfen", anschließend kamen 2,7 oder 2,8 Liter 5W40 vom Fass drauf.
Nun zeigt mir der Ölmessstab 2-3 mm über max. an. Obwohl laut Opel 3,0 Liter reinpassen sollen und laut Werkstatt nur max. 2,8 Liter eingefüllt wurden. Eine Beule hat die Ölwanne nicht.
Kann ich es riskieren, damit weiter zu fahren, oder werden dadurch Dichtungen etc. zerstört ? Besser wieder zurück und die das abpumpen lassen, was zuviel ist ?
Oder kann es sein, dass der Ölmesstab nicht original ist, was natürlich nicht sein sollte.
MfG Sven |
Servus,
ja 3 Liter sollen da reinpassen.
Ölfilter wurde schon auch gewechselt?
X10XE
Ja, der wurde natürlich auch gewechselt und auch vor Ablassen des Öls entnommen.
Ich habe das bei ATU machen lassen. Mehr als 2,8 L hat er aber auf keinen Fall drauf gekippt, ich war dabei. Und so viel kann sich doch eigentlich nirgends mehr versteckt haben ?
Der Motor lief 10 Minuten mit der Motorspülung, dadurch war das Öl dann auch gut flüssig und lief sehr gut ab. Nachdem der letzte dünne Strahl abgelaufen war, kam dann der neue Filter rein und das neue Öl drauf.
4 8 15 16 23 42
2-3mm über max sollten nicht nötig sein abzupumpen.
Aber nur mm und nich cm;-)
ja opel gibt an wieviel da reingeht aber du bekommst nie das ganze öl raus
