Suche
WP Gabel undicht
Themenstarter
Scheiße, habe grad gesehen, dass meine Kati ne kleine Pfütze hinterlassen hat. Nachdem ich erst dachte, es käme vom Überdruckschlauf des Kühlsystems, habe ich doch gesehen dass der linke der beiden Stoßdämpfer der vorderen Gabel Öl raus suppt..
Was is da kaputt, und ist das schwierig und teuer zu reparieren ?
Kann ich trotzdem mit dem Bock in n Urlaub fahren ?
Greetz
Sven
hallo,
höchstwahrscheinlich ist ein gabelsimmering beschädigt.
wenn du ein wenig handwerkliches geschick und eine reparaturanleitung hast kannst du es selbst reparieren.
die gabelsimmeringe sind nicht sehr teuer.
aber mit der beschädigten gabel würde ich nicht in urlaub fahren.
Themenstarter
Wäre es möglich, dass aufgrund der hohen Temeperaturen und zu hohem Gabeldruck die Gabel süfft ?
Habe die entlüftet, und es kam ordentlich Luft raus.
Würd mich mal interessieren, ob es daran gelegen haben könnte..
Hat jemand die REperaturanleitung als pdf und kann sie mir schicken ?
hallo,
nimm noch zusätzlich ein feines plättchen einer fühlerlehre und fahr vorsichtig zwischen gabelholm und simmering.
des öfteren sammelt sich dort viel schmutz an.
SErvus,
jetzt wäre es interessant was du für ein Modell hast.
Dann wäre noch interesannt wo es genau raus kommt.
Bei mir ist das Gabelöl aus der Zugstufeneinstellung rausgekommen. Hatte dort einen Metalspan in der Innennut wo der O-Ring drin sitzt.
Greetz
Themenstarter
WP Gabel undicht
Original geschrieben von Criss1
SErvus,
Greetz
Das kommt schon aus dem Bereich des Simmerrings (schreibt man das so ?)
Das dumme ist einfach nur, dass es die Seite der Bremsscheibe vorn ist.
Habe übrigens ne 03er Enduro
KTM Motorrad: WP Gabel undicht
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • WP Gabel undicht : KTM Motorrad (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
