• Online: 13.323
W201
Mercedes 190er:
Wozu Dient Eine Lamdasonde
asker asker
BMW
Themenstarter
WOZU DIENT EINE LAMDASONDE 1,8 190E ???????
02663203 02663203
hallo
die sonde dind zur abgas reinigung wenn die sonde nicht richtig arbeitet dann hat mann mehr sprit verbrauch und mann bekommt bei der nästen au ein problem
nur so mal gesagt das ist nur ein paar sachen
hermann
asker asker
BMW
Themenstarter
Re: hallo
hermann
Danke muss morgen zu au meinst du wenn sie defekt ist das man es merkt beim au MFG
Agressor Agressor
S203
ja, das merkt man bei der au, und dann wirst du anchbessern müssen. an der grammatik übrigens auch ;)
XJPaul XJPaul
Kommt drauf an, wo Du zur AU hin fährst. Es gibt immer willige Prüfstellen oder Werkstätten. Du wist doch wohl jemanden kennen der in der Werkstatt arbeitet. Wer ein altes Auto fährt sollte sich sowas zu legen. Das ist auch in Finanzieller insicht anzuraten.
Doch wenn Du offiziell zum TÜV fährst, fällst Du mit Sicherheit durch. Die Lamdasonde richt sozusagen an den Abgasen und stellt fest wieviel umverbrannter Kraftstoff da bei ist und regelt das Gas runter, wenn nötig. Mal einfach gesagt.
Gruß XJPaul
Treu Treu
Re: hallo
Na ja so würde ich es nicht stehen lassen.
Die Lambdasonde misst den Restsauerstoffgehalt im Abgas je nach restsauerstoffgehalt gibt die Lamdasonde ein signal ans steuergerät weiter wo entweder das gemisch angefettet wird( bei viel Sauerstoffrestgehalt) oder abgemagert wird (bei wenig sauerstoffrestgehalt. Die Lamdasonde ist sofern sie ihre betriebstemperatue erreicht hat immer am Arbeiten. Bei einer Defekten Lamdasonde fährt das Steuergerät ein Notprogramm.
MfG Daniel
Deine Antwort auf "Wozu Dient Eine Lamdasonde"
Mercedes 190er: Wozu Dient Eine Lamdasonde
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
banner ad teaser button resource
