Alfa Romeo
wohin führt der abwasserchlauch vom schiebedach
Themenstarter
hallo,
und zwar hab ich ein problem es sammelt sich im elk.schiebedach wasser weil der schlauch vertopt ist was das wasser eigentlich rausführen soll.
wohin führt er ganz genau iich denke mal er ist verstopft.
mfg |
Vigili Fuoco
Es gibt 4 davon, 2x vorne und 2x hinten. Genau genommen sind es acht, 2x vorne, 2x hinten, 2x links und 2x rechts.
Vorne: Im Wasserkasten unter dem Windlauf, hinten unter der Stossstange.
Komm nicht auf die Idee von oben mit einem Draht herumzustochern.
Flavi
erzähl mal mehr davon ........................
was sollte er denn sonst tun ?
2xDie Abdeckung zu der Wanne entfernen.
Das Fahrzeug in etwas Gefälle stellen und mit einer kleinen Gießkanne etwas Wasser direkt in die vorderen
Abläufe schütten und sehen ob das Wasser in der Wanne unterhalb der A-Säule links und rechts heraus kommt.
Das gleiche hinten das Fahrzeug in Gefälle nach hinten stellen und in die Rinne zu den Abläufen
(die Abläufe hinten sind nicht direkt zu sehen)
und sehen ob das Wasser hinten herus kommt.
An den hinteren Abläufen sind am Ende der Schläuche kleine Kunststoffteile eingesteckt , kontrolliere ob die nicht
Verschmutzt sind.
Gruß Eddy
1xVigili Fuoco
Druckluft von unten?
Flavi
schau mal ob du im innenraum an der fahrerseite links unten wasser rein kommt oder nachdem waschen des fahrzeug im innenraum an den griffen oben zum festhalten zieh mal an denen und schau ob wasser rauskommt,wenn es der fall sein sollte haste risse in den schleuchen und müssen erneuert werden ich habe 48 euro bezahlt in einer fachwerkstedt pro seite.weil die schleiche werden halt na ner zeit porös
