- Fiat: Kleiner Gernegroß
- Opel: Opel-Händler fordern PR-Offensive
- Verkehr: Wird das Autofahren teurer?
- Motorrad: Im Westen nichts Neues (BMW), im Osten och nicht (Honda)
- Weitere Hersteller: Slowhand mag es schnell
- Verkehr: Mehr Punkte für Verkehrsrowdys
- Motorrad: Nichts für Bankdrücker
- Volkswagen: Der Prollrocco des Jahres
Honda Civic 7 (EP,EM,ES,EU)
, Honda S 2000 AP1
Wo sitzt der Rückschlagventil der Benzinpumpe?
Themenstarter
Vor kurzem habe ich Startprobleme beim CTR. In vielen Foren wird beschrieben, dass der Rückschlagventil der Benzinpumpe nicht mehr denn Druck hält, und somit bei ausgeschaltetem Motor das Benzin wieder im Tank fliesst.
Wiest ihr wo dieser Rückschlagventil ist? Vielleicht bei der Benzinpumpe integriert?
Ist er reparierbar, oder brauche ich eine neue Benzinpumpe?
Danke |
VW Polo I & II Forum
Suche Bilder vom Polo SP
24 Beiträge -
BMW 3er E90, E91, E92 & E93 Forum
Elektronische Lenkradverriegelung - Problem?
39 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.982 Beiträge -
Audi TT 8J Forum
Diffusor grundiert - AudiZubehör
18 Beiträge -
VW Caddy Forum
3 Kindersitze auf der Rückbank - geht das?
20 Beiträge
Was macht dich so sicher, dass es an diesem Rückschlagventil liegen soll?
Weitere Problemquellen können bspw. sein:
- Batterie
- PGM-FI Hauptrelais 1 und 2
- Kraftstofffilter
Nicht zu vergessen die Zündkerzen!
Danke für die schnelle Antwort.
- Die Batterie ist ganz neu (Varta)
- Zündkerzen OEM (NEU)
- Kraftstofffilter OEM (NEU)
PGM-FI Relais würden doch einen Fehler im Speicher haben, oder? Honda findet keine Fehler.
Darum denke ich kann schon sein, dass das Benzin wieder zürückfliesst.
Achso, du bist der User, der schon mal mal vor Kurzem einen Thread diesbezüglich aufgemacht hat.
Dann wäre aber von Vorteil gewesen, wenn du dieses Anliegen auch da rein geschrieben hättest, der Übersicht halber!
Wenn du schon bei Honda deswegen warst, was haben die denn zu dem Rückschlagventil gesagt?
Und die Leute in dem anderen Forum, wo von diesem Rückschlagventil schreiben, gibts da keine konkreteren Infos?
Habe vorhin auf die schnelle im TK und WHB vom FN2 (fast analog zum EP3) nichts finden können von einem Rückschlagventil, dass sich Kraftstoffseitig befindet!
Bezüglich PGM-FI:
"PGM-FI-Hauptrelais 1 und 2
Das PGM-FI-Hauptrelais 1 wird bei eingeschalteter Zündung (II) aktiviert und liefert die Batteriespannung für das ECM sowie Strom für die Einspritzventile und für das PGM-FI-Hauptrelais 2 (KRAFTSTOFFPUMPE). Das PGM-FI-Hauptrelais 2 (KRAFTSTOFFPUMPE) wird beim Einschalten der Zündung (II) aktiviert, um die Kraftstoffpumpe 2 Sekunden lang mit Strom zu versorgen. Außerdem wird es beim Anlassen des Motors und bei laufendem Motor aktiviert."
Ich habe bei Honda nicht nachgefragt, gestern habe ich verschieden Foren gelesen.
"das rückschlagventil hat eigentlich nur auswirkungen auf den kaltstart wenn der ganze kraftstoff der leitung leerläuft und dann wieder vorgepumpt werden muss"
Wenn ich die Benzinpumpe 2 mal Pumpen lasse, also Schlüssel drehen, pumpen, wieder auf null und noch mal pumpe, geht er besser an.
