andyrx:
Das Curioseum-> ein etwas anderes Museum...höchst skuril
Kommentare: 3 -
Shanny:
Passat B7 Taster und Mittelkonsole in den B6 3C CC
Kommentare: 4 -
italeri1947 - Hans’ Hitparade von Autos, die keiner wollte:
Ford Fiesta (1989-2001). Für einen Freund.
Kommentare: 26 -
Fordscene-bb:
Im Mai der einmillionste Ford Fiesta
Kommentare: 7 -
Andi2011 Mein C MAX MK2:
DIES & DAS - Komm spring rein...Fahrbericht neuer Porsche Carrera S Cabriolet
Kommentare: 14 -
Blog des Uhus:
PKW-Maut
Kommentare: 53 -
videoblog:
Supercars Sounds Vol. 3 - FXX, R8 LMS, 458 GT2, Z4 GT3, MP4-12C & More
Schockers:
Dachreling
Kommentare: 1
Wo sitzen Thermostat und Ölfilter beim Fiesta Mk4 (BJ 96)
Themenstarter
soll bei ner Freundin von mir den Thermostaten wechseln und nen Ölservice durchführen....
Teile sind da... NUR, kenne ich mich bei Ford nicht aus...
Der Filter muss wohl "unterm Motor" sehen... nicht wie bei BMW, Mercedes, VW oben....
Wie find ich den Thermostaten?
Da ich keine Bühne hab, müssen wir es in ner Mietwerkstatt machen und ich möchte es so schnell wie möglich und günstig machen....
Danke schon mal |
Oldtimer Forum
Zippo 1311 hebebühne
45 Beiträge -
VW Polo I & II Forum
Suche Bilder vom Polo SP
24 Beiträge -
BMW 3er E90, E91, E92 & E93 Forum
Elektronische Lenkradverriegelung - Problem?
39 Beiträge -
Audi TT 8J Forum
Diffusor grundiert - AudiZubehör
18 Beiträge -
VW Caddy Forum
3 Kindersitze auf der Rückbank - geht das?
20 Beiträge
Moderator
Beim 1,3l Endura-E Motor:
Der Thermostat sitzt links am Motor (wenn du davor stehst), da wo der große Schlauch drauf geht.
Der Ölfilter sitzt auf der Rückseite oberhalb von der Ölablasschraube.
Falls ein anderer Motor ist Bitte Bescheid sagen.
Also ich weiß nicht, ob das ein Endura-Motor ist
Hab folgende Daten:
1299cm³
37kW bei 4500U/Min
Ist es schwierig nen Thermostaten zu wechseln, bei dem Motor?
Kenne mich nur bei DB und VW aus
Frage deshalb, weil ich das in ner Mietwerkstatt machen will und will da nicht Stunden vergeuden, hoffe du verstehst.
Der Wagen hat noch das alte/erste Kühlmittel drin, wäre mal Zeit und die passende Gelegenheit dies zu wechseln, oder???
Thermostatwechsel ist keine Hexerei. Schlauch ab, Thermostatstutzen abschrauben, Thermostat raus, neuen rein, Dichtungsflächen penibel saubermachen, neue Dichtung, Stutzen drauf, Schlauch rauf (bitte keine Schraubschellen nehmen, die schneiden in den Schlauch rein, das hat bei mir zum Loch im Schlauch geführt, also die orignalen Klemmschellen nehmen.). Fehlendes Kühlmittel auffüllen. Ein kompletter Kühlmittelwechsel schadet nicht. Altes Kühlmittel über Ablasschraube am Kühler ablassen oder unteren Kühlerschlauch ab, Ablaufen lassen, mit frischen Wasser durchspülen, Kühlmittel wieder auffüllen (es reicht ein handelsübliches "Longlife", die sind rot, im Zweifel nimm das von Ford, ist nicht teurer als ausm Zubehör), Motor an, Heizung an, Motor laufen lassen, Verschlussdeckel drauf, warten bis Kühlerlüfter anspringt, am nächsten Morgen nochmal bei kaltem Motor Kühlmittelstand kontrollieren. Und nicht wundern: Laut Ford passen ca. 7 Liter Kühlmittel rein, soviel wirst Du aber nie auffüllen können, weil eine ganze Menge im Kreislauf verbleibt. Kauf 3 l Kühlerfrostschutz und Rest mit kalkarmen Leitungswasser bzw. demineralisiertes Wasser ausm Schlecker oder so auffüllen, dann passt die Mischung schon.
