Ford Fiesta Mk1
, Ford Fiesta Mk2
, Ford Fiesta Mk3
wo muss ich messen
Themenstarter
ich hab ne dumme frage also ich hab ein Multimeter und jetzt will ich wissen wie oder wo ich den Ladestrom von der Lichtmaschine messen kann? damit ist gemeint an welchen Kontakten ich messen muss
der fiesta ist Baujahr 1990 falls das hilft |
Ganz einfach!an den -/+ pol von der Batterie!
Der wert sollte zwischen 13,5V-14,5V liegen!
Moderator
Volt=Spannung
Ampere=Strom
Um den Strom (Leistungsabgabe) zu messen brauchst du ein Spezielles Strommessgerät, die normalen halten max. 10A aus, der Lichtmaschine im Fiesta hat mind. 40-50A
Für eine einfache Messung reicht allerdings die Ladespannung (siehe ein Beitrag über mir)
Wenn er wirklich den Ladestrom messen will, benötigt er am Besten
ein Zangenamperemeter...einfach über die Plusleitung der Lima
messen.
Zangenamperemeter Taugen abernur für Wechselströme....
Chris
wo muss ich messen
Gibt auch realtiv gute für Gleichstrom...sind natürlich nicht billig.
Aber auf ein oder zwei Ampere kommt es auch nicht an....
