G (T98)
Opel Astra G & Coupé:
wo finde ich den Innen/Pollenfilter beim 2.2er?
  • Opel Astra G (T98) Ticker
  • Opel Astra G & Coupé Forum
  • Opel Astra G (T98) Blogs
  • Opel Astra G (T98) FAQ
  • Opel Astra G (T98) Tests
  • Opel Astra G (T98) Marktplatz
Themenstarter
Wo liegt der Innenfilter(Pollenfilter) beim Coupe(2.2 16 V)?Möchte ihn gerne wechseln.Nach ca.7 Jahren wirds glaub ich Zeit!!!
-=TbMoD=- -=TbMoD=-
1337 Crew
selbige wie bei jedem Astra G ;-)
Hinter dem Handschuhfach
PtOwEr PtOwEr
Ich lebe Autos
Nach 7 Jahren????? :eek: Ich hoffe doch dein FOH war so frei bei den Inspektionen diesen zu wechseln?! Also der Filter sitzt hinter deinem Handschuhfach. HIER GIBT ES EINE ANLEITUNG ZUM WECHSEL von dem User Devil´s Corsa, die Anleitung ist sehr hilfreich!!!
Da in den G Modellen zwei verschiedene Anlagen verbaut worden sind, musst du natürlich erstmal nachschauen welchen Filter du benötigst. Dazu baust du einfach das kleine Ablagefach in der Mittelkonsole aus. Dahinter befindet sich ein Aufkleber auf dem steht dann drauf ob das System von Behr oder Delphi verbaut wurde.
Bin mir nur nicht sicher ob das bei dem Coupe anders ist, aber ich glaube eher nicht... ;)
Edit: TbMoD war schneller mit der Antwort :D
Habe heute zufällig den Pollenfilter in meinem G Coupe gewechselt. Die Anleitung in dem Link vom PtOwEr stimmt soweit, nur dass du am schluss keine drei schrauben lösen musst, sondern drei Clip's entfernen musst. alles ganz einfach.
-=TbMoD=- -=TbMoD=-
1337 Crew
naja dann haste halt das "andere" System bei dir im Auto ;)
Gibt ja zwei
Opel Astra G & Coupé: wo finde ich den Innen/Pollenfilter beim 2.2er?
schliessen zu
Opel Ticker vor 39 Minuten
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Wo finde ich den Innen/Pollenfilter beim 2.2er? : Opel Astra G & Coupé (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
