• Online: 24.646
Subaru
Subaru:
Wo befindet sich der erste Zylinder
schellbergturbo schellbergturbo
Themenstarter
benötige den ersten zylinder, der Motor dreht links rum. subaru legacy 1,8
moary moary
Immer der, welcher am weitesten vorne ist bzw. am weitesten von der kraftabgebenden Seite entfernt ist. Du mußt dir den Boxer wie einen aufgeklappten 4-Zylinder vorstellen ergo: der 1. ist rechts vorne, der zweite links vorne (bei der Batterie), der dritte rechts hinten und der vierte links hinten (immer in Fahrtrichtung).
Kapische :D
Gruß Moary
Stefan Payne Stefan Payne
Neu Quasi-Hamburger
Ford
Kapische :D
Gruß Moary
Laut DIN ist das nicht richtig, da wird bei 'aufgeklappten' Motoren pro Bank gezählt, sprich man fängt mit dem Zylinder an, der am nächsten zu einem ist, wenn man vor der Haube steht und dann geht die Bank durch.
waldrallye waldrallye
320d Treter
II (GD/GG)
ich hätte ein Indiz, was für Moary spricht:
Der Kolben des 3. Zylinder eines Forester Turbos ist geschmolzen, da laut Aussage die thermische Belastung im 3. Zylinder am höchsten ist, da dieser in der Nähe des Turbos sitzt.
Ob das so ist, sei mal dahin gestellt, was wichtig ist:
Die Aussage über den Ort des 3. Zylinders, demnach wäre der Erste vorne rechts, wie Moary sagt.
Mal ne andere Frage: seit wann gilt im Land der aufgehenden Sonne die DIN? ;)
Kann gut sein, dass Porsche die Zündreihenfolge haben, aber dass es bei Subaru auch so ist, ist eine gewagte Aussage.
Übrigens cooler Supra, ist das n V6 oder Reihensechszylinder?
gruß
Nico
Justyracer Justyracer
Trucker
3 (BE/BH)
So wie "moary" es schreibt, ist es richtig. Bei Subaru ist das so!!!!
Trucker
3 (BE/BH)
Ähh nochwas: der Motor dreht aber rechts rum, wenn du vor dem Auto stehst und auf den Riementrieb schaust. In Fahrtrichtung dreht er links rum !!
Neu Quasi-Hamburger
Ford
1. Supra ist weiblich ;)
2. es ist ein Reihen 6er.
@Justyracer
Dann entsprechen die Subaru Motoren nicht der DIN 73021...
Trucker
3 (BE/BH)
@Justyracer
Dann ist das halt so......
moary moary
Original geschrieben von Justyracer
@Justyracer
:D das wahre Wort eines Erhabenen :D Zweifler werden mit Katzenscheiß zugeschissen (Werner) !!
Deine Antwort auf "Wo befindet sich der erste Zylinder"
Subaru: Wo befindet sich der erste Zylinder
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
