W245
Mercedes B-Klasse W245:
wischwasser frontscheibe
  • Mercedes B-Klasse W245 Ticker
  • Mercedes B-Klasse W245 Forum
  • Mercedes B-Klasse W245 Blogs
  • Mercedes B-Klasse W245 FAQ
  • Mercedes B-Klasse W245 Tests
  • Mercedes B-Klasse W245 Marktplatz
Themenstarter
Folgendes problem , habe keine power und kraft mit spritzwasser an der frontscheibe ,( nur gespritzel )
die schläuche sind alle frei, kommt nur wenig raus , hinten kein problem.
denk mal die pumpe ,oder???
gruß Joachim
Hallo Seat.
Nein, die Pumpe kann´s nicht sein, da das Wischwasser vorne und hinten von derselben Pumpe gefördert wird. (Dreht entweder links oder rechts)
Schau dir mal den Wasserschlauch im Bereich Motorhaubenscharnier links (Fahrerseite) an. Könnte sein das dieser dort geknickt ist.
Hierfür die Motorhaube aber fast schliessen, da er bei geöffneter Motorhaube gestreckt wird.
Sollte dort alles in Ordnung sein,ausschliessen das die Anlage gefroren ist. Dann prüfen ob alle Steckverbindungen des Wasserschlauches in Ordnung sind (Direkt an der Pumpe, etc.).
Wenn dies alles O.K ist, sind wahrscheinlich die Düsen verstopft.
Dies kannst du versuchen zu reinigen (Druckluft, Nadel), oder den kompletten Schlauch inkl. Düsen erneuern. Dies ist als Ersatzteil nur komplett erhältlich.
Hoffe ich konnte helfen,
  • 1x
rennBenz rennBenz
B 180 CDI VorMopf
Original geschrieben von seat299
gruß Joachim
DAS liegt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, an den VERSTOPFTEN Fächerdüsen. Diese sitzen vorn auf den einstrahligen Düsen drauf und können einfach abgehebelt werden.
Hierfür bitte einen Schraubendreher (Phasenprüfer oder in ähnlicher Größe) nehmen und mit Schnabelzange die zu hebelnde Fächerdüse fixieren (damit sie nicht abhanden kommt).
Damits hier nicht zu arg lang wird, anbei der Link, denn DU bist nicht der Erste mit diesem Prob.
Link:
http://www.motor-talk.de/.../...aschduesen-verstopft-t1677737.html?...
Bitte aufmerksam lesen, steht sehr viel NÜTZLICHES drin, auch über Dein Prob.
Schönes WE wünscht ...
Mercedes B-Klasse W245: wischwasser frontscheibe
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Wischwasser frontscheibe : Mercedes B-Klasse W245 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
