Dacia Duster SD
Wird fälliger Ölwechsel beim Dacia DUSTER angezeigt?
ich würde gerne wissen ob bei Eurem Duster BENZINER ein fälliger Ölwechsel oder allgemein die Inspektionsfälligkeit angezeigt wird?
Ist die 1. Inspektion/Ölwechsel jetzt nach 20.000 oder nach 30.000km fällig?
Habe zwar die Bed.Anl. gelesen aber wahrscheinlich DAS überlesen:-)
Danke im voraus.
lg Diana |
Audi A3 8P & 8PA Forum
S3 Verbrauch?
49 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.977 Beiträge -
Audi A4 8E & 8H Forum
Bei RS4 ständig die Kupplung defekt..?
47 Beiträge -
VW Golf III Forum
Haltbarkeit / Langlebigkeit / Verbrauch vom AEE-Motor
60 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
166 Beiträge
es gibt zwar eine Kontrollleuchte die einen fälligen Ölwechsel anzeigen soll aber wann und ob diese leuchtet kann ich nicht genau sagen.
Ich hab bei meinem den ersten Ölwechsel nach 2000 Km machen lassen (Wird nicht vom Hersteller gefordert) und lass demnächst bei 15 000 Km die erste inspektion machen.
Die Herstellervorgaben beim Duster sind:
Modelle Benzin und Bioethanol E85:
1 - Service Inspektion (15000 km bzw 1 Jahr)
2 - Wartungs-Inspektion (30000 km bzw 2 Jahre)
3 - Service Inspektion (60000 km bzw 4 Jahre)
4 - Große Inspektion (60000km bzw. 5 Jahre)
u.s.w.
Diesel-Modelle ohne Partikelfilter für Duster 4x2 (2WD):
1 - Wartungs-Inspektion (20000 km bzw 1 Jahr)
2 - Wartungs-Inspektion (40000 km bzw 4 Jahre)
3 - Große Inspektion (60000 km bzw 6 Jahre)
4 - Wartungs-Inspektion (80000km bzw. 8 Jahre)
5 - Wartungs-Inspektion (100000km bzw. 10 Jahre)
u.s.w.
Diesel-Modelle ohne Partikelfilter für Duster 4x4 (4WD):
1 - Zwischeninspektion (10000 km bzw 1 Jahr)
2 - Wartungs-Inspektion (20000km bzw. 2 Jahre)
3 - Zwischeninspektion (30000 km bzw 3 Jahr)
4 - Wartungs-Inspektion (40000km bzw. 4 Jahre)
5 - Zwischeninspektion (50000 km bzw 5 Jahr)
6 - Große Inspektion (60000 km bzw 6 Jahre)
u.s.w.
Diesel-Modelle mit Partikelfilter für Duster 4x2 (2WD):
1 - Wartungs-Inspektion (30000km bzw. 2 Jahre)
2 - Wartungs-Inspektion (60000km bzw. 4 Jahre)
3 - Große Inspektion (90000 km bzw 6 Jahre)
4 - Wartungs-Inspektion (120000km bzw. 8 Jahre)
5 - Wartungs-Inspektion (150000km bzw. 10 Jahre)
u.s.w.
Diesel-Modelle mit Partikelfilter für Duster 4x4 (4WD):
1 - Zwischeninspektion (15000 km bzw 1 Jahr)
2 - Wartungs-Inspektion (30000km bzw. 2 Jahre)
3 - Zwischeninspektion (45000km bzw. 3 Jahre)
4 - Wartungs-Inspektion (60000km bzw. 4 Jahre)
5 - Zwischeninspektion (75000km bzw. 5 Jahre)
6 - Große Inspektion (90000km bzw. 6 Jahre)
u.s.w.
sbruka
1xKFZ-Meister
Meines beschränkten Wissens nach gibt es noch keine "Serviceanzeige" beim Duster. Möglicherweise liegts daran, daß man sich die Mühe der Umsetzung spart, weil die Modelle für Osteuropa andere Intervalle haben. Und man eh davon ausgeht, daß die Wartungbemühungen der meisten Halter mit Ende der Herstellergarantie endet bzw. eingeschränkt wird.
habe den duster baujahr 2011 wird nicht angezeigt
The world of gentlemen
Seid froh, denn die DInger zeigen oft genug unplausible Dinge an, wie ich anderen Markenunterforen entnehme.
Hi Duuster!
Der Intervall, 20 oder 30tkm, hängt vom Produktionstag ab.
Check dein Wartungsprotokoll, kriegst du ausgedruckt beim Händler.
bis Mitte Juni 2011 sinds 30tkm/2 jahre, ab dem ZP dann wurde umgestellt auf 20tkm oder 1 x Jahr glaublich.
Das ocs (oil control system) zeigt dir nur an, wenn du frühzeitig Öl wechseln solltest (zb durch erschwerte Bedingungen).
spätestens musst du sowieso dann sowieso bei den 30 oder 20tkm wechseln.
lg
hallo- die ölwechsel intervalle werden beim duster nicht angezeigt Llaut Renault ist alle 20000km. der ölwechsel fällig
So eine Wartungs- /Wechselanzeige für beschädigte / verschlissene Baugruppen / Verschleißteile wäre toll wenn INDUSTRIE sie funktionieren lassen "würde"
Real ist, hier wird etwas verbaut, was dir Sicherheit vorgaukelt. Siehe HP; Druckerpatronenfüllstatus: kurz vor leer - real aber noch halb voll
Bloß nicht alles glauben, was der Hersteller so vorgibtmad:. Damit bin ICH bisher immer am besten gefahren
Es gibt eine Öl Wechsel Anzeige allerdings nur beim Diesel das ist die Öl Kanne mit den zwei runden Pfeilen drum.
Gruß Sven
