Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.977 Beiträge -
Audi A4 8E & 8H Forum
Bei RS4 ständig die Kupplung defekt..?
47 Beiträge -
VW Golf III Forum
Haltbarkeit / Langlebigkeit / Verbrauch vom AEE-Motor
60 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
166 Beiträge -
Audi A6 4F Forum
Welche Öl?
22 Beiträge
Winterreifen Lancia Y 1.2 16V
Themenstarter
Hallo Forum, durch nen Zufall bin ich an ein Schnäppchen gekommen über einen Bekannten.
Es handelt sich dabei um nen Lancia Y 1.2 16V der leider nur Sommerreifen hat. Da ich in München wohne und auch gerne mal zum Boarden fahren bräuchte ich also schon dringen Winterreifen.
Es gäbe die Alternative das ich mir Gebrauchte kaufe. Da gibts ja jede Menge Angebote, auch durch das Abwracken im Sommer. Jetzt wollt ich mal fragen ob mir da jmd Tips geben kann.
Baujahr is 1997.
Reifengröße is glkaub ich 165/65/R14 (wenn falsch bitte berichtigen).
Eine meiner Fragen wäre ob ich zB bei folgendem Angebot zuschlagen könnte:
Verkaufe 4xWinterreifen 165/65/R14 mit 4-Loch Felge. War auf einem Golf montiert. Profil 5-7mm. ca 4000km. 120Euro |
Bei den Felgen darauf achten, daß die Einpresstiefe, das Zentrierloch in der Mitte der Felgen und der Lochabstand sowie die Lochanzahl passen.
das würde mich auch interessieren welche felgen ich aufziehen darf auf meinem
Lancia Ypsilon Bj 2005.
wo kann man das nachlesen welche
Einpresstiefe,
und der Lochabstand
mein wagen hat???
ist das irgend wo in der bedienungsanleitung oder im fahrzeugschein hinterlegt?
Einpresstiefe(ET) ist auf den Felgen eingeschlagen.Zentrierloch selbst messen und den Lochabstand diagonal von Schraubenlochmitte zu Schraubenlochmitte messen. Kann bei vermeintlich gleichen Fahrzeugen varieren, evtl. abhängig von der Motorisierung wie z. B. Mitsubishi Carisma 1,6 mit 100mm oder 2,0 mit 116mm. Wenn die ET nicht übereinstimmt, kann man die Felgen aber evtl. beim TÜV eintragen lassen. Ich fahre auf unserem Daewoo Lacetti Alu`s von Mitsubishi mit anderer ET.
Umweltzonen? - Danke Nein
Du brauchst Lochkreis 4/98 ... die ET ist bei den original 14" Stahlfelgen je nach Ausführung 31,5 bzw. 41,5 beim 840er Y. Das Mittenloch ist 58.
Die Golfteile werden eher nicht passen.
Bei Sonderfelgen (nicht von lancia) stehen die Angaben in der ABE.
'* Ziff.20 u. 21: auch Felge 5.00BX14, ET 31,5 mm oder 5JX14, ET 31,5 mm
* Ziff.22 u. 23: auch Felge 51/2J14, ET 41,5 mm oder 5,5JX14, ET 41,5 mm
* Ziff.20bis23: auch gen.: 165/65R14 78Q M+S a. Felge 5.00BX14, ET 31,5 mm od. 51/2 JX14, ET41,5 mm od. 185/60R14 82Q M+S a. Felge 5 1/2JX14, ET 41,5 mm od. 5.5JX15, ET 41,5 mm
Reifen kannst du neben den 165ern auch das (preisgünstige) Standardmass 185/60R14 82T fahren.
Saluti
