Ford Kuga DM2
Winterreifen Größe
Themenstarter
Hallo, bekomme morgen meinen Neuer Kuga S Titanium. 140 PS 4x4. Welche Winter-Kompletträder kann man fahren. mfG Hewelsr |
Bitte genauer!
Welche Felgengröße (Zoll) möchtest du verwenden.
Ich habe zB die Originalen 17 Zoll Felgen genommen und Winterreifen mit Nokian 235/55 R17 drunter geschraubt und die Sommerreifen die auf dem Kuga verbaut waren verkauft, damit ich im Sommer 19 Zöller kaufen kann.
Dein FFH kann dir auch dabei helfen dir die richtige Größe rauszusuchen.
Dann viel Spaß morgen beim abholen des Kuga's.
1xich fahre die 16" Zoll mit 235/60R16 -- habe im Winter lieber etwas mehr Gummi zwischen Straße und Alufelge war damals Komplettangebot --
falls sich doch mal unterm hohen Schnee ne Kante versteckt -- ach ja -- Schneeketten auch möglich -- nicht für alle Größen freigegeben
1xWünsche viel Spaß mit dem "S" Typ.
Kleiner Hinweis für den Winterreifenbetrieb, falls mal in Betracht kommt (z.B. Skiurlaub, ...) den Kuga mit Schneeketten zu fahren, siehe unterer Auszug aus der Bedienungsanleitung des Ford-Kuga:
VERWENDEN VON WINTERREIFEN
VORSICHT
Stellen Sie sicher, dass die dem für die
Winterreifen eingesetzten Radtyp
entsprechenden Radmuttern
verwendet werden.
Stellen Sie sicher, dass die Winterreifen
den korrekten Reifenluftdruck aufweisen.
Siehe Technische Daten (Seite 174).
VERWENDEN VON SCHNEEKETTEN
WARNUNGEN
Fahren Sie mit 14-mm-Schneeketten
niemals schneller als 40 km/h und
mit 10-mm-Schneeketten niemals
schneller als 50 km/h.
Auf schneefreien Straßen keine
Schneeketten verwenden.
Schneeketten dürfen nur auf Räder
der Größe 235/60 R16 oder 215/65 R16
aufgezogen werden.
VORSICHT
Radzierblenden müssen vor dem
Aufziehen von Schneeketten entfernt
werden.
Beachte: Das ABS ist weiterhin voll
funktionsfähig.
Nur feingliedrige Schneeketten verwenden.
Schneeketten nur an den Vorderrädern
verwenden.
Fahrzeuge mit elektronischem
Stabilitäts-Programm (ESP)
Bei Fahrzeugen mit ESP ändert sich
möglicherweise das Fahrverhalten durch
Schneeketten, in diesem Fall sollte das
ESP abgeschaltet werden. Siehe
Verwenden der Stabilitätsregelung
(Seite 120)
Mit kuganischen Grüßen
1x+ 1
So habe ich es auch gemacht. Wenn Du im Winter / Wintersport im Gebirge unterwegs bist, könnte es sinnvoll sein, sich die Option Schneeketten zu erhalten - und das geht nur mit 16-Zöllern. In Österreich z.B. besteht für manche Strecken zu gewissen Zeiten sogar Kettenpflicht.
Da der Kuga im Winter ausgeliefert wird, könnte es allerdings sein, dass er bereits mit Winterreifen ausgerüstet ist. Ich würde das zunächst einmal checken, bevor ich welche ordere.
1x
