- BMW
- 4er
- F32, F33, F36, F82, F83
- Winterräder auf dem M4
Ich habe dieses Wochenende von Sommer- auf Winterräder gewechselt und wollte mal meine Erfahrung posten.
Als Sommerräder habe ich die serienmäßigen 18 Zoll, als Winterräder habe ich mir die 19 Zoll Felgen mit Conti Reifen gekauft, da hier der Preisunterschied zu den 18 Zoll Felgen nicht so groß war.
Was auffällt: Die Winterräder sind wesentlich schwerer als die Sommerräder, das merkt man schon sehr deutlich, wenn man die hintereinander anhebt.
Mit den Winterrädern rollt der M4 sogar komfortabler ab als mit den Sommerrädern, das Fahrzeug wirkt dadurch etwas komfortabler als mit den Sommerrädern (ich hätte nat. das Gegenteil erwartet da 19 vs. 18 Zoll). Offenbar sind die Michelin Super Sport sehr steif. Klar, die Fahrpräzision leidet dadurch nat. schon etwas, und die Traktion ist nat. deutlich schlechter.
Ich finde, das Fahrzeug harmoniert sehr gut mit den 19 Zoll Winterrädern (habe das normale Fahrwerk).
Hat jemand schon Erfahrung mit den 18 Zoll Winterrädern?
@a-tonic schrieb am 31. Dezember 2018 um 11:19:21 Uhr:
Wir reden hier von einem M4, nicht von einem Clio. Das sollte es doch im Mindesten für einen Zweiten Radsatz langen. Die Knauserei hier ist erbärmlich.
wenn das die einzige lösung wäre, hättest du recht. wie gesagt, hat es bisher nie probleme gegeben. meine sommerreifen fahre ich hinten eine saison und vorne zwei. winterreifen vo/hi zwei saisons. so oft muss es also nicht getauscht werden.
geld ist da, aber sinnlos rauswerfen muss nicht sein.
721 Antworten
@64787 schrieb am 11. Oktober 2015 um 17:42:51 Uhr:
Besser spät als nie...die BBS CH R in 20" mit 285/30/20 und 255/30/20...als Vielfahrer in Süddeutschland genau richtig :)
Glückwunsch!!! Grandiose Felge.
Weisst Du wie schwer die ist?
Gewicht 9x20 Zoll ca. 12,2 kg / 10,5 x 20 Zoll ca. 13,2 kg stand bei google
@530dAe39 schrieb am 19. Oktober 2014 um 19:44:22 Uhr:
P.S: Bei der Montage muss man ein wenig aufpassen: Auf die VA kommen 255/19" auf einer 8.5x19 Felge, auf die HA 255/19" auf einer 9x19 Felge. Da wird es bestimmt viele Falschverbauten geben, manche Werkstatt schafft es ja sogar, die Laufrichtung schon falsch zu montieren...
Guter Hinweis mit der Felgenbreite... Ist bei mir genau so passiert :D
Musste nochmal zur Werkstatt fahren und das korrigieren lassen.
@Mo550d schrieb am 29. Januar 2015 um 19:56:09 Uhr:
Anbei ein Foto mit den WInterräder vorne 255 / 35 R19 und hinten 275 / 35 R19 auf Pirelli Sottozero.
Mir wurde von einem Reifenhändler gesagt, dass es für den BMW M4 keine Winterreifen mit 275er (275/35/19) gibt. Es gibt keine mit dem "Stern" -> * Kannst du mir die genaue Bezeichnung dieser Reifen mitteilen? Haben die Winterreifen die BMW-Freigabe?
@Inspector schrieb am 20. Juli 2015 um 10:03:47 Uhr:
Warum sollte Mischbereifung nicht zugelassen sein? Vielleicht hat BMW solche Reifen einfach nur nicht im Programm?!?
Ich plane auch 255/275 auf M437.
Wieso teilt mir jeder Reifenhändler mit, dass es Winterreifen für BMW in dieser Dimension nicht gibt?:
Felgen:
Vorne 9J x 19 ET 29
Hinten 10J x 19 ET 40
Felgen-Design: BMW 19" M4 – Styling M437
Es gibt keine mit dem langsam nervigen "Stern" -> *
Im Winter verzichte ich auf den Stern :) Ist ja keine Pflicht... Sofern Dimension und Traglast zu den Fahrzeugpapieren passen, sollte alles ok sein. Oder sehe ich das falsch?!
Meine 275er Winterreifen für die M437 Felge habe ich jedenfalls direkt beim BMW-Händler bestellt.
Was denkt ihr über diese Konfiguration:
HINTEN: Michelin Pilot Alpin PA4 265/35 R19 98W XL mit Felgenschutzleiste (FSL)
http://www.reifendirekt.ch/.../rshop.pl?...
VORNE:
Michelin Pilot Alpin PA4 255/35 R19 96V XL mit Felgenschutzleiste (FSL)
Felgen:
Vorne 9J x 19 ET 29
Wäre die Höhe der Reifen "40" auch denkbar in diesen Dimensionen? So würde der Radkasten mehr ausgefüllt?
Danke für eure Unterstützung!
@Inspector schrieb am 11. November 2015 um 16:20:44 Uhr:
Mir hat letztens ein Reifenhändler gesagt, er könne mir für meinen BMW M4 Coupé nur die Michelin Alpin mit rundum 255er / 35 / 19 anbieten! Bin dadurch verunsichert was den nun Sache ist!
Hankook hat exakt die richtige Größe. Fahre auch im Winter die M 437. Bezahlt hab ich für die Hankook Reifen 620€ neu.
@Trainee82 schrieb am 12. November 2015 um 08:08:14 Uhr:
Welche Dimension hast du drauf? Vorne/Hinten?
Habe von Reifendirekt.ch folgende Offerte und Empfehlung heute Morgen erhalten:
Michelin Pilot Alpin PA4 255/35 R19 96V XL , MO BSW
European Production
255/35 R19 96V XL MO
Auf Lager
Rollwiderstand C Nasshaftung C Geräuschemission 271 dB
nur 259,50 CHF
Michelin Pilot Alpin PA4 275/35 R19 100W XL , mit Felgenschutzleiste (FSL)
European Production
275/35 R19 100W XL mit Felgenschutzleiste (FSL)
Auf Lager
nur 374,30 CHF
Soll man das wagen?
Exakt die gleiche Größe, wie im Sommer... 255/35 und 275/35
bin letzten Winter auf den Standard 19 Zoll Felgen die Sottozero II mit 255/35 R19 und 275/35 R19 gefahren.
Für mich persönlich war dies die beste Kombination, da das Auto m.E bei wirklich winterlichen Verhältnissen sowieso für den Ar*** ist, jedoch bei allen anderen Straßenzuständen diese Kombo wirklich toll funktioniert hat.
Ein Bekannter von mir hat die 255 rundum Kombination auf seinem M4 und empfand diese nicht besser bei Schneebedeckter Fahrbahn.
Habe diese Jahr nun auf den Sottozero III in der gleichen Dimension wie oben beschrieben gewechselt und kann gerne, wenn gewollt. davon berichten sobald ich sie auf dem Auto habe.
Habe bei diesem "kalten" Winter bis jetzt noch Sommerreifen darauf ;)
Liebe Grüße
Marcel
@Moreno22 schrieb am 12. November 2015 um 10:17:28 Uhr:
European Production
Auf Lager
nur 259,50 CHF
European Production
Auf Lager
nur 374,30 CHF
Soll man das wagen?
Achtung, die Reifen haben VA / HA einen unterschiedlichen Geschwindigkeitsundex. Der Michelin ist super, aber den "passenden" gibt's für die Vorderachse aktuell leider nicht. Die Reifen sind auch optisch nicht identisch!
Die Auswahl für die 19" Mischbereifung ist aktuell leider sehr dürftig, neben Pirelli gibt's eigentlich nur noch den aktuellen "Vredestein Wintrac Xtreme S", der darf sogar 300KM/h! ;-)
@JaDeBaer schrieb am 20. Juli 2015 um 09:46:54 Uhr:
ist zwar noch Sommer, aber ich will früh vorsorgen ;)
Habe das gleiche Problem, dass mein Freundlicher sagt, Mischbereifung sei nicht "zugelassen"?!
Hat jemand Erfahrung? Will den gleichen Satz Felgen verwenden, da es sonst Scheiße aussieht....
Also hätte ich 19 Zoll und 255/275 ... auf original M4 M437
Danke für Eure Hilfe!
Ich habe das genau so wie beschrieben gemacht
Sollte eine wisch unterschreiben der mir die betribsunzulässikeit bestätig gleiche Größe wie Sommer
Bin mit
Meinem
Tüver hin. Nix unterschreiben einsteigen losfahren nur eben bis 210 kmh aber es ist ja auch Winter
