Hallo leute habe eine neue scheibe drin mit scheiben heizung und muss die jetzt verkabeln und wolte aus nem schrot auto das relai dafür ausbauen finde es aber nicht weis jemand wo das sitzt ich habe nen 92 escort turnir und wolte das relai aus dem nachfolger ausbauen danke im vorraus . laut schaltplan heist das relai K3 aber wo ist das |
Motorsport :
Sternstunde beim 24-Stunden-Rennen (auf dem Ring)
Neuvorstellung:
Schöner? Sparsamer! Schneller? Sicherer! Alles zur neuen S-Klasse
- Auto: Neuer Name für ein (ur-)altes Modell
- Neuvorstellung: Ein Faceliftchen für den 5er BMW
- Motorsport : McLaren verliert Formel-1-Ingenieur Paddy Lowe
- BMW: Das Finale in Fotos - die letzten Stunden beim Eifelrennen
- Ratgeber: DSG-Kulanz: Ein Zwischenstand
- Wirtschaft: Verteilzentrum bleibt bis 2016 in Bochum
- Technik: Silberstreifen vor dem künstlichen Horizont
- Motorkultur: Schneller als die Polizei? In Dubai unmöglich!
Das heißt R 3 und sitzt auf der ZEB. Du brauchst auch die Hauptsicherung aus dem Kasten an der Batterie.
1xSehe x in den Motorraum vor der Batterie, dort ist ein seperater Sicherungskasten . Sicherung E, 50 Ampere. Ist beim MK7 jedenfalls so
1xEssi Kombi 1.8 16V BJ 98
Bei meinem (MK7, BJ 98) ist das R3 das Relais für die Kraftstoffpumpe. Keine Ahnung, ob Ford das mit den Jahren dann geändert hat.
Da hier von Bj 92 gesprochen wurde, denke ich das hier von Mk5, 6 die Rede ist.
Windschutzscheiben heizung
R3 müsste die für die Heckscheibe sein, eine Graue.
Für die Frontscheibe die R1, ebenfalls grau.
Trotzdem die Zusatzsicherung an der Bakterie beachten.
Richtig , beim MK7 ist R3 (braun) für die Kraftstoffpumpe
Ja klar absicherung ist sowiso der vall ich habe die sicherung am batteri kasten und die im sicherungs kasten aber mir fehlt das relai wie gesagt und das suche ich
Also nochx : Die Sicherung ist Nr. 17
Das Relais R1 befindet sich auf der Rückseite des Sicherungskaten und ist grau , Sicherungskasten ausklipsen und ZEB runterklappen, dann findest du das Relais oder auch nicht
Im Kasten vor der Batterie befindet sich die Zusatzsicherung E 50 Ampere
Noch Fragen Hauser?
1xFord-Blechi
Im MK7 befindet sich das gesuchte Relais hinter der Batterie. Dort ist ein Blechhalter an dem sich ein graues und manchmal auch ein grünes Relais befinden. Du brauchst nur das Graue davon.
Wenn du schonmal da rumbastelst, kannst du ja auch gleich die Sicherrung und den Stecker für die Scheibenheizung mit ausbauen. Auf der ahrerseite bifundet sich etwas versteckt unter dem Scheibenwischer der andere Stecker für die Heizung.
Kannst auch gleich noch die beheizbaren Wischwasserdüsen mit ausbauen, die gehören nämlich serienmäßig mit zur beheizbaren Scheibe dazu.
Wie das ganze verkabelt wird, findest du in der Sufu. Vor ca. 2 Monaten hatten wir das Thema schonmal recht ausführlich durchgenommen.
1xEs ist kein MK7, sondern Bj.92 !
Oh Mann
Ford-Blechi
Hm, hab ich wohl irgenwie verpeilt. Sorry.
@Benjamin c16
such dieser seite ( Nachrüsten auf Heizbare Windschutzscheibe) auf da wird alles von mir erklärt, du hast nur im sicherungskasten den steckplatz für den Relais sonst nichts mache es so wie geschildert habe.
hallo
ich habe auch nen escort bj:1992 habe einfach alles aus den nachfolger vom schrott geholt das relais heist R1 ist Grau und sitzt bei den nachfolger baujahr 1994 1995 neben der batterie ein großes graues relais hauptsicherung ist vor der batterie 50 ampere und dann noch denschalter absichern im sicherungskasten steckplatz 14 3 ampere damit müsstest du eigentlich klar kommen wird schon schief gehen !
