Suche
3A (35i)
VW Passat B3 & B4:
Wie wechsele ich Getriebe ÖL wo ist der Einfüll studsen
  • VW Passat 3A (35i) Ticker
  • VW Passat B3 & B4 Forum
  • VW Passat 3A (35i) Blogs
  • VW Passat 3A (35i) FAQ
  • VW Passat 3A (35i) Tests
  • VW Passat 3A (35i) Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
Ich habe nur mal einen frage wie wechsele oder fülle ich den Getriebe ÖL hinzu oder macht man das nicht ich habe so ein pfeifen beim fahren das kommt doch vom Getriebe
Nordhesse Nordhesse
Getriebebauer
1. Öleinfüllschraube (beim Anlasser) lösen und herausdrehen (17mm Innensechskantschraube ohne Dichtscheibe)
2. Ölablaßschraube (zwischen den Gelenkwellen) lösen und herausdrehen (17mm Innensechskantschraube ohne Dichtscheibe)
3. Nachdem das alte Öl heraus gelaufen ist, die Ölablaßschraube wieder hinein drehen und mit 25 - 30Nm festziehen.
4. Neues Öl durch die Öleinfüllöffnung hinein laufen lassen bis es an der Unterkante der Einfüllöffnung steht.
5. Öleinfüllschraube wieder einsetzen und mit 25 - 30Nm festziehen.
6. Eventuelle Sauerei beseitigen. ;)
  • 1x
VW Passat B3 & B4: Wie wechsele ich Getriebe ÖL wo ist der Einfüll studsen
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Wie wechsele ich Getriebe ÖL wo ist der Einfüll studsen : VW Passat B3 & B4 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
