Suche
Kawasaki GPZ 750
wie stell ich am besten die hintere Dämpfung bei gpz 750 ut ein
Themenstarter
hy Gpz Profis wie stell ich am besten die Dämpfung hinten ein hab 80 Kilo und Fahr gern kurven.vorne hab ich ne skala nach was kann ich mich hinten Orientieren.??? Danke schon mal im Vorraus für hilfreiche Antworten:confused:
was für 'ne Skala hast Du vorne? Wenn Du die Ant-Dive Einstellung meinst, kannste das vergessen.
Funktioniert nicht.
Hinten mal Luft aufs Zentrafederbein geben. Druck musste ausprobieren. Kannst bis ca. 5 bar draufgeben.
Würde mit ca. 2 bar anfangen + testen.
Den Plöppel zum einstellen am Federbein in Stellung 1 lassen, wenn Du allein fährst. (ganz reindrücken)
Bei Soziusbetrieb einfach auf Stellung 3 rausziehen.
Ride on.....
Boah, mit der UT Kurven fahren...heikle Angelegenheit
erst willse die Schräge nicht, dann fällt se regelrecht um...zumindest MEINE
also, ich hab die 3-Stellung gewählt. Für Alleine und Zwei akzeptabel !
tec-doc tec-doc
enfant terrible
Steht doch schön auf 2 Seiten im WHB.... :)
So weich wie möglich, nur so hart wie nötig - passt immer.
Themenstarter
Hab heut mal 3,5 bar hinten und stufe 3 vorne ausprobiert ist bis jetzt die Beste Variante.Aber wenn es so heiß ist wie die letzten Tage,dann will ut eh Richtig Schräglage haben,da haftet der Gummi,
FREIE FAHRT FÜR FREIE UT
Grüsse
Melbel
Dang3r Dang3r
TFL-Verweigerer
10
Ich hab Stufe 3 hinten mit 1,5 bar Luft dazu, vorn auch Stufe 3 (Anti-Dive ist tadellos!) und 0,4 bar Luft. Hatte mal ne Zeit lang einen Lenkungsdämpfer verbaut aber der brachte gar nix.
Kawasaki: wie stell ich am besten die hintere Dämpfung bei gpz 750 ut ein
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Wie stell ich am besten die hintere Dämpfung bei gpz 750 ut ein : Kawasaki (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
