Suche
Vento
VW Golf III:
Wie springt Euer Golf an?
  • VW Vento Ticker
  • VW Golf III Forum
  • VW Vento Blogs
  • VW Vento FAQ
  • VW Vento Tests
  • VW Vento Marktplatz
  • Exklusiv
VW Golf III (1H)
Themenstarter
Hallo Leute,
mein Golf 3 TDi 1Z (94er, 163Tkm) rumpelt sich trotz neuer Glühkerzen, Inspektion und nochmals sowie zusätzlich entwässertem Diesel-Filter, bei Minus 18grad und 16Std. Standzeit, gestern gerade so wach. Nach Vorglühen muß ich weiter starten und erst dann humpelt der Erste Zylinder los, dann gemächlich der Zweite, der Dritte hat auch noch keinen richtigen Bock und ab dem Vierten läuft er dann erst rund.
Das ganze dauert ca. 4-8 Sekunden die ich weiter und durchstarten muß, je nach Außentemperatur.
Bei Minus 21 grad und über 24 Std. Standzeit hat er sogar erst nach dem zweiten Vorglühen und Startversuch und unter Zuhilfenahme meines schönen 10W40 Liqui Moly Leichlauföls die Straße blau einnebelnd den Laufdienst aufgenommen, das Biest.
Naja letzteres war auch ein bischen meine Schuld, weil ich das Erste mal trotz Vorglühens nicht weiter gestartet habe, brauchte ich sonst nicht! Ich dachte der tuckert sich jetzt hoch. War aber nix, ist direkt wieder aus gegangen.
Seitdem starte ich Einfach weiter bis er eingermaßen gesunde Lebenszeichen von sich gibt, dann läuft er auch beim ersten mal.
Wie ist das bei Euch so???
MfG,
Andy2007
Arnimon Arnimon
Schwarzfahrer
Ich bin am WE mit nem G4 TDI unterwegs gewesen.
Der rumpelte beim Kaltstart auch für ca. 10 Sec. rum.
Danach gings aber.
Bei derart niedrigen Aussentemperaturen wie aktuell
würde ich aber immer mindestens 2 Mal vorglühen.(was ich auch beim G4 tat)
Heiko190E Heiko190E
Back to W201
-18 Grad und ne gute Laufleistung...
Was erwartest Du ;)
Ist völlig Normal das der TDI sich etwas schwer tut aber immerhin,
er springt an und das tun bei den Temperaturen einige andere Kollegen nicht :D:cool:
Meine TDI's hatten bei ähnlichen Bedingungen die gleiche Phänomene;);)
Heiko190E Heiko190E
Back to W201
... da fällt mir noch was ein,
sicher das alle Glühkerzen auch "glühen" :confused:
Es gab schon Fälle da waren neue Glühkerzen kaputt...
ich sag das wegen den blauen Rauchschwaden:rolleyes: die kommen normalerweise
bei kaputter Glühkerze
oder
Extrem hoher Motorlaufleistung:(
Da klink ich mich mal ein...
Mein AFN-TDI startet absolut TOP, der Anlasser macht quasi einen kräftigen Ruck und die Mühle läuft.
Allerdings sind auch fast alle beteiligten Komponenten neu:
-Anlasser
-Glühkerzen
-Öl (5W40)
-Kurbelwellenschraube (Zahnriemen,...)
Laufleistung jetzt 317.000km
Warum meine Batterie so super ist weiß ich allerdings auch nicht. Die ist in so nem total zerfledderten Alufolien-Warmhalter eingepackt.
Vom Startverhalten fast wie ein Neuwagen ;-)
Und natürlich wird vorher vorgeglüht bis die Kontrolleuchte ausgeht und danach sofort gestartet...
Heiko190E Heiko190E
Back to W201
317tsd:eek::confused:
Ohne blaue Rauchschwaden bei der Kälte :confused:
WOW!! ==b
der A4 mit AFN und 337tkm von meiner freundin springt auch auf schlüsseldreh nach vorglühen an. Und das auch nach mehrern tagen standzeit.
Mein passat 3B AFN Automatik steht leider momentan wegen getriebefehler(oder defekt mal abwarten),
aber der springt trotz seiner 340tkm auch sofort an.
Und blau weiße rauchschwaden beim diesel kurz nach dem starten is nur unverbrannter sprit.
WOW!! ==b
317tsd....sagen wir mal es ist Halbzeit ;):cool:
Also weißer Rauch kommt schon raus, aber blauer Rauch nicht so wirklich. Dazu müsste er ja Verbrennungsaussetzer haben, und die hat er nicht (mehr...). Er setzt nur die Leerlaufdrehzahl für die ersten paar Minuten höher (950-->1100rpm)
Also ich bin da jedes mal wieder fasziniert von ;-)
Heiko190E Heiko190E
Back to W201
Das Gefühl kann ich nachvollziehen ich war es auch...
meinen Audi80 B4 habe ich mit 325tkm verkauft der Motor war ohne Mängel,
kein Ölverbrauch zwischen den Wechselintervallen und der rannte wie "Schmitz-Katze" :D ;)
VW Golf III: Wie springt Euer Golf an?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Wie springt Euer Golf an? : VW Golf III (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
