• Online: 7.357
5 (1K1/2/3)
VW Golf 5:
Wie lange hält der Auspuff im Golf V?
12MP4 12MP4
Themenstarter
Wie lange hält ca. der Auspuff beim Golf V??? Meiner ist jetzt 4 Jahre alt. Der Topf an sich
sieht noch sehr gut aus, nur die Rohre sind schon rostig.
chris.wz chris.wz
Also ich hab in meiner 30 jährigen Autofahrerkarriere immer nur mitgemacht, dass ein Auspuff von innen nach aussen rostet. Aussen war es immer rostig, die Schweissnähte sind immer von Innen weggerostet und gebrochen.
Bei meinem letzten VW (zugegeben Passat) habe ich schlappe 12 Jahre warten müssen, bis ich endlich den Auspuff wechseln durfte. Ich denke der Golf hat ähnliche Qualitäten...
Chris
12MP4 12MP4
Themenstarter
Wenn das so ist, dann hat er ja noch ein paar Jahre vor sich und das zeugt von Qualität!
Bei meinen 3 Ford Mondeos hat der Auspuff höchstens sieben Jahre gehalten!!!
faceman22 faceman22
5 (1K1/...
Also der 3er Golf meiner Schwester hat nach 12 Jahren noch den ersten Pott ;)
Sollte der 5er Auspuff auch noch bissl halten.
HAbe auch noch von keinem gelesen, das er kaputt war.
DooMMasteR DooMMasteR
VCDS/VAG-COM User
5 (1K1/...
13 jahre bei einem 1Z Golf 3 TDI variant...dann schrott und der auspuff ging noch für 15EUR weg ;)
Manitu2 Manitu2
Bei meinem A3 (8L) hielt der Auspuff 10 Jahre bis zum Verkauf. Die Rohre waren sehr rostig, auch die Halterung war einmal abgerostet und somit ein kleines Loch im Rohr. Konnte aber kostengünstig geschweißt werden.
Das scheint ein kleiner Schwachpunkt gewesen zu sein.
Manitu2
12MP4 12MP4
Themenstarter
Danke, wenn ich das so lese, scheint das ja eine gute Qualität zu sein!!!:D:D:D
heltino heltino
so ein auspuff hält im schnitt 1546,5 tage......mit pech nur 1545,3 tage.....
die frage ist wirklich mal zielführend :D
ein auspuff kann alle drei jahre durch sein oder ein autoleben lang halten.
die rahmenparameter machen es!
- kurzstrecke killt den auspuff, da kondenswasser von innen nicht verdunstet und er von innen nach außen durchrostet
- die äußeren bedingungen und die entsprechende pflege spielen eine große rolle
(wird im winter auch gewaschen? mit unterbodenwäsche? wohnst du an der küste? wie oft wird das auto gewaschen?...)
letztlich ganz einfach:
regelmäßige pflege (unterbodenwäsche im winter und NACH dem winter wegen streusalz)
vermeidung von kurzstrecken
dreck nicht zu lange drauf lassen und auch mal bei regenwetter waschen fahren
machste das, sollte der auspuff beim golf keine probleme machen
der endtopf (der geht ja meist hinüber) ist in schalenbauweise und qualitativ recht gut.
ich wasche regelmäßig, fahre keine kurzstrecke und entferne das salz vom winter mit ner intensiven unterbodenwäsche gründlich. ergebnis: ich hatte noch nie einen defekten auspuff.
tenovis2004 tenovis2004
Hab mich jetzt nach rd. 2,5 Jahren auch gefragt, wie lange der Auspuff wohl haten wird.
Bei den Tests in div. Autozeitschriften wird öfters mal der teure, aber langlebige Auspuff erwähnt.
Scheint also was dran zu sein.
...wenn ich da an mein erstes "Auto" (Punto) denke, da war der erste Auspuff schon nach 4 Jahren
und ein paar Monaten hinüber. Ersatzauspuff-Wechsel in der Werkstatt war aber auch sehr günstig...
Wird sich also wohl auch preislich relativieren.
Gruß Kai
12MP4 12MP4
Themenstarter
Ja, das scheint so zu sein! Denn ein Endtopf für den Golf V kostet ca. 280 Euronen, da muss er schon ein weilchen halten!
joe_pam joe_pam
mein mazda 323 hat nach 25 jahren noch die komplette original anlage drauf (170.000 km)
Deine Antwort auf "Wie lange hält der Auspuff im Golf V?"
VW Golf 5: Wie lange hält der Auspuff im Golf V?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
banner ad teaser button resource
