wie kriege ich die stoßstange hinten runter?
Themenstarter
Hallo, baue gerade einen rückfahrwarner in meinen a3 8p0, dazu muss ja die stoßstange hinten abgebaut werden. die rüclleuchten sind raus, alle sichtbaren schrauben sind los (radkästen und unten, sowie unter den rückleuchten), trotzdem sitzt das ding noch fest... ist der rest auch nur verklipst, so wie an den seiten hinten? oder muss man doch von unten irgendwo dran und was losschrauben?
wer weiß es??
danke! helge |
Ford Sierra & Scorpio Forum
Gibts hier noch Besitzer von nen XR4x4
48 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.075 Beiträge -
Audi A6 4F Forum
Welche Öl?
24 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
167 Beiträge -
BMW 3er E36 Forum
Alpina Ölfilterdeckel alternativen für M52? M3 Ölfilterdeckel?
133 Beiträge
Wenn du den Kofferraum aufmachst, sind an der Leiste zwei Kappen. Die wegmachen, darunter sind 10er Muttern versteckt. Dazu brauchst du aber eine lange 10er Nuss. Musst aber aufpassen, dass sie nciht hineinfällt, sonst kommt sie nie wieder raus. Dann musst du am Radkasten die Stoßstange zur Seite weg und dann nach hinten ziehen.
hallo businessman, besten dank!
ich komme nur nicht drauf, was dur genaus meinst: .Wenn du den Kofferraum aufmachst, sind an der Leiste zwei Kappen. Die wegmachen, darunter sind 10er Muttern versteckt.
welche leiste meinst du und wie kriege ich die ohne bruch runter? (ist es die plastikschiene zwischen stoßstange und kofferraumdichtlippe?
ahh, habs nun gefunden, du meinst die leiste kofferrauinnenverkleidung hinten und die runden kappen. woher so eine lange nuss nehmen? wie hast du dir geholfen?
R8 V8 NFHH
BM hat da quasi ne große Werkzeugkiste mit allem was man braucht um Audis und VWs zu reparieren
Gruß smhb
Ich hab so eine lange zuhause. War bei einem Billig-Werkzeugkasten dabei.
danke, habs nun geschafft... dem ingenieur ist nix zu schwer. aber natürlich ist mir die schraube doch in den hohlraum gefallen. doch sag niemals nie - konnte sie zum glück wieder rauskriegen
besten dank also!
helge
W211 und 8P0
Wie hast sie denn da rausgefummelt, mit einem Magnet? Da ist ja nur so ein kleines Loch. Als ich das damals selber gemacht habe, schien mir das rausholen beinahe unmöglich. Aber mir ist sie auch nicht runtergefallen.
konnte sie mit einer zange erwischen, sie fällt nicht tief, nur so ca. 4 cm (habe aber inzwischen alles was im kofferraum an innenverkleidung drin war rausgeholt...;-)
Audi A3 8P S3 Umbau
Hi, wisst ihr auch ob man bevor man die Seitenschweller montiert was am 8P demontieren muss? Gruß RE1977 und danke fürs Posting
moin!
bevor ich die stoßstange abbaue, habe ich eine frage:
bekommt man das ding später wieder problemlos drauf?hab etwas bammel, dass die spaltmaße dann nicht mehr stimmen.
gruß!
Mahlzeit,
habe die Umbauaktion auch erst vor zwei Wochen hinter mich gebracht (S-Line EX) und muss sagen, man bekommt die Stoßi gut wieder drauf. Mit etwas ziehen und drücken, ist kein Unterschied in den Spaltmaßen zu sehen. Wichtig sind die Führungs-/ Montage -Teile --> im Bild sind das die schwarzen Kunststoffteile unterhalb der Rückleuchten. Dort müssen alle Haltenasen sauber rein. Danach letzte Ausrichtarbeiten und verschrauben. Fertsch...
Grüße,
Korax
Auf jeden fall nicht den hinteren stoßfänger
habe auch alles wieder dran, vorher sah es gnauso aus wie auf korax bild, nun sieht genau aus wie original. mit den spaltmaßen kein problem. hab ich auch als totaler audi-laie hinbekommen.
ist auch da ;-)
alles klar! und wo sind sie vorher / nachher bilder?
lg
Tschisi
