Reifendruckkontrolle
Heute Nacht hat es mir in einem Schagloch rechts beide Reifen zerschossen. Die bescheuerte Anzeige hat auch dann nichts angezeigt, als die Reifen schon qualmten und stanken. Hat jemand schon mal eine echte Anzeige von der Reifendruckkontrolle gekriegt ?
Ich habe meinen Führerschein 1979 gemacht und seitdem etliche, auch schnelle Fahrzeuge gefahren. Die wenigsten davon hatten Systeme wie Airbag, Servolenkung, ABS und manche sogar noch Statikgurte. Wie habe ich nur die letzten 35 Jahre im Straßenverkehr überlebt? Nägel hatte ich in den vielen 100TKMs vielleicht 10 drin, Reifenschäden mit sofortigem Druckverlust hatte ich genau 2x. Einmal bin ich im Schnee gegen einen Bordstein gerutscht, was den Reifen von der Felge gedrückt hat und einmal konnte ich auf der BAB in einer unübersichtlichen Kurve einem dicken Stein nicht ausweichen und habe ihn mit dem linken Rand des Vorderreifens erwischt. Mit einem faustgroßen Loch in der Flanke und einem zu 30% des Umfangs bis zur Felgenschüssel umgeknickten Felgenhorn konnte ich das Auto (Golf I !!!) ohne Servolenkung und ohne ABS oder ESP aus über 130 km/h problemlos an den Randstreifen steuern.
Und nein, ich heiße nicht Michael Schuhmacher und auch nicht Walter Röhrl, auch wenn Quattro auf meinen Hintertüren steht. ;)
Die vielen Helferlein sind bestimmt alle gut, hilfreich und er Sicherheit dienlich. Früher hat man halt bei jedem Volltanken oder mindestens jedes zweite Mal Luft und Öl kontrolliert. Heute verlässt man sich auf die Sicherheitssysteme. Manchmal ist man dann halt verlassen, so wie einen auch vielleicht der Popometer mit der Zeit verlässt.
Ich verstehe den Hype nicht. :confused::rolleyes:
189 Antworten
ja hatte ich gestern. Hab den Luftdruck etwas gesenkt und nicht neu abgespeichert... Nach ein paar km kam die Meldung Reifenluftdruck prüfen...
Hast Du die billige oder die teure, oder gibts beim 4G nur die eine (billige).
Ich hab' im Q5 auch nur die eine (billige) und die hat sich bei mir noch nicht gemeldet, hatte auch noch keinen Grund dazu. Diese (billige) wird offensichtlich erst ab Druckunterschieden von mind. 0,5 bar aktiv...
Die teurere, wie man sie alternativ auch z.B. beim VW Passat bestellen kann, sollte ziemlich genau bereits auf 0,1 bar Differenz ansprechen. Der Aufwand ist allerdings entsprehcned größer (eigene Sender-ventile in jedem Rad), was auch die Bestückung mit Winterreifen entsprechend kostspielig macht.
Hattest Du auch eine Anzeige, wieviel bar der Unterschied war oder eben nur die Meldung Reifendruck prüfen?
Es gibt im 4g nur noch die Variante uber die Raddrehzahlsensoren. Diese haben bei mir einen Unterschied von >2 bar links/rechts nicht angezeigt.
Im T-Reg habe und im 4F hatte ich eine echte "Druckanzeige". Dieser M... mit den Rahdrehzahlen hat bei mit seinerzeit im BMW schon nicht funktioniert und Audi hat sich hier m.E. einen Baerendiesnt erwiesen diese Sparversion einzufuehren ohne ein zumindest optionales "upgrade" anzubieten.
Der Schluessel scheint "Nach ein paar km" zu sein. Nach etwa 500m, bei zugegeben der Leistung angemessener Fahrweise", qualmten und stanken die Reifen und der Wagen war nicht mehr ohne Schlenker in der Spur zu halten. Die Anzeige sprach jedoch nicht an.
Ich finde das System für meine Zwecke ausreichend....
Was ich nicht ganz verstehe: Wenn ich so heftig in ein Schlagloch knalle, ist doch die allererste Aktion anzuhalten und nachzuschauen, was so alles beschädigt wurde (statt zu fahren bis die Reifen qualmen):confused:
Du wuerdest mit Sicherheit auch nicht auf einer Autobahnabfahrt ohne Standstreifen stehenbleiben und nachschauen. Ich bin 500m bis zum Ende der Abfahrt weitergefahren wo ich auf einer Tankstelle angehalten habe. Ich komme gerade von Audi, wo ich mir nun brauchbare Sommerraeder kaufen musste, da es auf Lager keine Winterreifen mehr gibt.
Das Schlagloch war (mit relativ viel Gummi da 17 Zoll und Luftfeder) relativ harmlos und es hat nicht mal einen Schlag getan sondern nur kurz am Lenkrad geruckt. Die Felgen, Fahrwerk, Unterboden, Schweller etc. haben gar nichts abgekriegt. Laut Techniker loesen sich die schlauchlosen Reifen relativ schnell von der Felge und Luft entweicht schlagartig. Die Reifen haben kein Loch und liessen sich wieder aufpumpen und halten Luft !? Ich wechsele sie trotzdem, da ich nach der "Leerfahrt" den Flanken nicht mehr traue.
hast du weiter oben geschrieben. Das mach ich nur wenn die (Russen) Mafia hinter mir her ist. Ansonsten kann ich auch "Reifenschonend" von der AB runter...
just my 2 cents...
müßig darüber zu diskutieren, da wir nicht dabei waren.
dass das reifendruckkontrollsystem nicht sofort anspricht, ist aber zumindest eine interessante info
Ein wichtiges Thema, das wir hier am Wickel haben. Ich kann bei der Sicherheitsrelevanz von Reifen in keiner Weise nachvollziehen, dass Audi sich wohl baureihenübergreifend und mit dem Anspruch 'Vorsprung durch Technik' von der früher verbauten RDK-Lösung mit aktiven Sensoren im Reifen/Rad verabschiedet hat. In meinen drei bisherigen A8 (4E) wurden Reifentemperatur und Reifendruck sehr genau angezeigt und schon bei Unterschieden von mehr als 0,2 bar zwischen den Reifen Warnmeldungen angezeigt. Das hatte den Effekt, dass man eben öfter, als es die eigene Bequemlichkeit hergibt, den Luftdruck der Reifen überprüft und angepasst hat.
Ich habe mir seinerzeit daher angewöhnt, regelmäßig und auf längeren Autobahnfahrten mit hoher Geschwindigkeit sowieso, die Reifentemperaturen abzufragen und konnte in einem Fall wegen Temperatur-Auffälligkeiten an einem Rad tatsächlich einen sich anbahnenden Reifendefekt identifizieren. Nicht auszudenken, was bei dem seinerzeit schweren (langer W12) Wagen und dem häufigen Ausnutzen des Leistungspotentials auf BAB's passiert wäre, wenn mir der Reifen um die Ohren geflogen wäre.
Die aktuelle RDK-Lösung ist technisch und funktional ein klarer Rückschritt und es ist auch nicht nachvollziehbar, warum Audi keine aufwendigere Anwendung zumindest für einen Mehrpreis anbietet. In den größeren Baureihen würden sich sicherlich genügend Kunden finden, die einige hundert Euro dafür ausgeben. Schließlich leistet man sich ja 'just for show' auch die Entwicklungskosten für drei unterschiedliche Innenraumbeleuchtungssysteme.
Mit Wort "Rückschritt" stimme nicht zu.
Man braucht keine Sensoren in Räder einzubauen und ich brauche auch nicht wirklich genauen Luftdruck zu kennen.
Das System reicht völlig aus...
MfG,
Rudi
Full Ack.
Wer bitte braucht ausser Sebastian Vettel ein System, dass 0,1 Bar Unterschiede anzeigt? Finde das ganze System sowieso in seinem Nutzen fragwürdig. Das eingebaute reicht völlig und ist nach meiner Meinung nach fast unnötig.
