Suche
Celica
Toyota Celica, MR2 und Supra:
Wie entfrene ich die Türverkleidung elk. Aussenspiegel geht nicht
  • Toyota Celica Ticker
  • Toyota Celica, MR2 und Supra Forum
  • Toyota Celica Blogs
  • Toyota Celica FAQ
  • Toyota Celica Tests
  • Toyota Celica Marktplatz
Toyota MR2 W3
Themenstarter
Toyota MR2 W3
möchte ich die Türverkleidung abbauen und brauche Eure Erfahrung, wie bekomme ich die Türverkleidung entfernt rechte Beifahrtüre.
Problem ist das der verstellbare Außenspiegel nicht mehr geht.
Ich vermute, dass ich u. a. den Deckel vom Türgriff abheben muss.
Sind da bestimmte Klick Verbindungen
Habe eine Beschreibung für den Golf 4 gefunden
click hier
Gibt es eine Beschreibung für den Toyota W3?
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Hallo schön, such Dir ein warmes Plätzchen und eine Decke. Entferne hinter dem Türöffner die Abdeckung und die Schraube. Am Zuziehgriff sind auch Schrauben, Abdeckung abnehmen. ( 3 Stück, wenn ich mich nicht täusche) wenn Du eine Türleuchte-rot- hast dahinter müßte auch eine Schraube sein. Schau mal am unteren Türverkleidungsrand nach, ob auch da Schrauben sind?. Die Türscheibe ganz nach unten fahren, den Betätigungsknopf für die Scheibe ausbauen-da müßte auch eine Schraube sein und die Türverkleidung abhebeln. Sitzt sehr stramm. Die Verkleidung nach oben abschieben.
Trau Dich- die Clips bleiben ganz. Viel Erfolg wünscht-Mazdacx5
  • 1x
Themenstarter
Danke ging alles ohne probleme wie beschrieben.
Der Stecker vom Aussenspiegel war herausgezogen. Um in Zukunft durch vibarationen den Sterker(verriegelung) zu sichern hab den mit einen tropfen Sekundenkleber und die mit Beschleuniger zur superschnellen Abbindung Cyanacrylat-Klebstoff zusammengefügte Stelle kurz besprüht. Der Cyanacrylat-Klebstoff bindet daraufhin sofort ab.
Guten Morgen, es freut mich das alles geklappt hat. Der Stecker geht aber nicht ohne weiteres ab, da gibt es eine Verriegelung wenn mann diese nicht drückt, dann läßt sich der Stecker nicht öffnen. Beim zusammenschieben der Kontakte muß es klick machen, dieses hört man deutlich. War die Türverkleidung schon einmal ab? Wenn Du jetzt mal den Spiegel wechseln mußt hast Du ein klitzekleines Problem oder hast Du ein Secundenkleberlösungsmittel?
Schöne Feiertage wünscht, Mazdacx5
Toyota Celica, MR2 und Supra: Wie entfrene ich die Türverkleidung elk. Aussenspiegel geht nicht
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Wie entfrene ich die Türverkleidung elk. Aussenspiegel geht nicht : Toyota Celica, MR2 und Supra (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
