Suche
Car Audio Einbau
Car Audio Einbau Forum
Wie einbauen? Crunch Subwoofer an Magnat Endstufe
Themenstarter
Hallu Leute,
der Vorbesitzer meines Polo 6n2's hat sich damals ein Blaupunkt Radio , zwei Blaupunkt Lautsprecher in die Hutablage einbauen lassen und diese über eine Magnat Endstufe (Classic 360) + Kondensator (alfatec maxi powerhammer) "gespeist".
Der Klang ist ganz okay, jedoch fehlt es mir etwas an Bass.
Habe hier noch eine Crunch-Bassbox (MRQ-12) rumstehen mit LS-Kabeln.
Kann ich die Bassbox auch an díe Endstufe anschließen, und wenn ja wie?
Ich lade mal ein Bild hoch wie die Lautsprecher mit der Enstufe verbunden sind.
so wie es aussieht sind da noch Anschlüsse frei für Lautsprecher und zwar die unter reihe ohne Schrauben. Schick doch mal ein Foto von der anderen Seite. Gibt es da Regler oder Schalter für Crossover?
Dann kann ich mehr sagen. Sollte aber gehen. Vielleicht als Brücken schaltung.
Themenstarter
da kannste in die untere Reihe nen gebrückten Woofer anschließen.
Bei der "kleinen" Endstufe nen Cap, der Vorbesitzer hatte scheinbar nicht wirklich Ahnung.
Wieso steht der MODE-Regler auf 3 CH wenn die ES nur auf 2 Kanal läuft?
Themenstarter
Bedeutet "gebrückt" dass der Subwoofer dann an CH1+ und CH2- geklemmt wird?
Dann bräuchte ich wohl noch diese Schraube, da diese an 3 Steckplätzen zu fehlen scheint.
Sollte ich lieber auf CH2-Mode umstellen?
LG
genau so anschliessen, steht meist auch drauf.
Wenn Du den Woofer dran hast, kannst 3CH lassen.
Da kannste auch andere Schrauben nehmen ,die da rein passen.
Themenstarter
Danke!
Themenstarter
Eine Frage hätte ich noch,
woher bekomm ich die (passenden) Schrauben um die LS-Kabel anzuklemmen?
nimm irgendwelche Schrauben die passen oder Du lötest vorher noch ne Öse an die Kabelenden. Kurzschlüsse vermeiden!!!
Um Kanal 3 und 4 zu nutzen brauchst Du noch einen Y-Adapter der aus 2x Chinch dann 4x Chinch macht (CH 1 und CH 2 sind ja schon belegt und parallel zu CH1 kommt CH3 und von CH2 zu CH4) Schalter von Kanal 1 & 2 auf Full und Schalter von 3 & 4 auf LPF und den Regler LPF (geht von 40-300) auf ca. 60-70 drehen.
Für 3Kanal (2xStereo+1xBass) Betrieb den Schalter Mode auf 3ch lassen.
Wie man die Bassbox anschließt sehe ich nur meistens unter den Klemmen auf dem Gehäuse gedruckt- könnte sein das Du die Bassbox an der unteren freien Klemme Außen links und Rechts also an die beiden + anschließen mußt- keine Garantie-schau mal unter die Klemmen.....auf Gehäuse-steht da was?
Der Cap schadet nicht-er hält bei hohen Pegeln die Stromversorgung bei den Peaks konstant-also drin lassen
Achtung: der Cap hat immer seine volle Ladung-niemals kurzschließen vorher mit einer Glühlampe entladen.
Erst basteln dann anschalten!
Car Audio Einbau: Wie einbauen? Crunch Subwoofer an Magnat Endstufe
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Wie einbauen? Crunch Subwoofer an Magnat Endstufe : Car Audio Einbau (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
