Hallo zusammen, ich fahre einen S6 Baujahr 2000.
Ich habe jetzt immer 255/45/18 gefahren und habe jetzt gewechselt auf BBS Speedline 8,5x19 mit 255/35/19.
Da ich aber um die Felgen rauf zubekommen 20mm Platten verwenden musste, schwimmt Er jetzt richtig schön in jede Rille.
Daher will ich einen kleineren Reifen fahren.
Kann ich einen 235 nehmen?
Danke an alle die sich beteiligen ;-) |
- Neuvorstellung: Lotus spart am Dach, kaum beim Gewicht
- Ratgeber: Eine App, die Leben rettet
- Motorkultur: Die Nordschleife im Blick, das Image im Visier
- Nissan: Lenkradbolzen kann sich lösen
- Politik: Seminare ungerecht und zu kompliziert
- Wirtschaft: Ermittlungen gegen Schweizer Händler
- Technik: Dieser Antrieb setzt sich selbst unter Druck
- Ford: Das Aus nach 91 Jahren
Scholli
Guten Morgen,
wie bitte hast du 255/45 18 auf nem A6 fahren können. Ich hatte das mal probiert und das hatte geschliffen am Schwenklager.
Also 255/40 sin dnoch machbar, das ist die Kombi vom RS6.
bei 235 müsstest eigentlich auch ne 30er Höhe verwenden aber würde dir ne 35er empfehlen schmaler geht bei 9JJ nicht. ALso vermute mal das es die 9x19 sind vom 4f oder?
Gruss Scholli
Hallo ich hatte vorher eine ET 32 gefahren dann geht das wunderbar.
Ja die Felge ist vom 4F allerdings in 8.5J nicht 9.
235 30 19?
Scholli
Jepp das wäre das was orginal beim S6 zugelassen ist der RS6 hat ne 35 Höhe zugelassen warum das genau ist kann mir leider keiner sagen fahre daher immer die RS6 VAriante damit man etwas mehr Komfort hat also 235/35 19
Sorry,
aber 235/30 19 gehen auf einem S6 schon mal gar nicht, der 235/35 19 reicht von der Traglast auch noch nicht,
es sollten schon mindestens 245/35 19 auf dem V8 sein.
Wichtige Reifen Frage...
1cm weniger das bringt sicher nicht viel oder?
Im Winter fahre ich nen 215/55/16 der ist noch kleiner und der ist Original von Audi...
Was hat denn das mit der Traglast zu tun?
Was muss ich denn nehmen 91 93 96??
Scholli
Die Traglast ist sehr entscheiden. hatte ich ganz vergessen das man min 92 besser 94 aufwärts nehmen sollte und dann wird es bei den 235 schon sehr eng. 91 geht nicht da es nur 615kg pro reifen sind un der V8 schon 1260VA hat alos 92 ist min
Gruss Scholli
Meiner ist etwas aufgelastet wg. LPG, daher bitte überprüfen, ob's bei dir ähnlich ist.
HA: 1260 kg / 2 = 630 kg --> LI 92
VA: 1175 kg / 2 = 587.5 kg --> LI 90
Also 92er müssten theoretisch reichen.
LG
funflyer
Edit: HA/VA müsste andersrum sein, denke ich...
1xScholli
Jepp die VA ist da smit den 1260kg ergo 92 un ddie wirst leider bei 235/35 kaum finden
Hm.... hab mir das einfacher vorgestellt.....
Scholli
man kann ja nen Gartenschlauch drum wickeln
1xHm soll ich doch andere <Felgen fahren?
Scholli
ne zieh 245 auf in MArkenware und dann ist dein S6 auch zufrieden
das kommt dann schon gut mit den 245er
1x
