Suche
3A (35i)
VW Passat B3 & B4:
Werkzeug für ZKD Wechsel?
  • VW Passat 3A (35i) Ticker
  • VW Passat B3 & B4 Forum
  • VW Passat 3A (35i) Blogs
  • VW Passat 3A (35i) FAQ
  • VW Passat 3A (35i) Tests
  • VW Passat 3A (35i) Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
kann mir einer sagen was für Vielzahn Nüsse ich genau Brauche um den Zylinderkopf auszubauen?
Also für die Kopfschrauben, Krümmerschrauben etc.
und wo halt noch die geliebten Vielzahn versteckt sein könnten.
Thx....
Gruß Olli
UURRUS UURRUS
Zwangsbeatmet
Eigentlich nur nen 12er Vielzahn für die Kopfschrauben.
Themenstarter
Hmm....
Und Ansaug-Abgas-Krümmer???
da kann man ja nicht hinschauen, hatte nur mal kurz zur Probe inbus Probiert....scheint aber vielzahn zu sein!?
Ich habe keine einzige vielzahn und möchte mir auch keinen ganzen Satz zulegen (im Moment jedefalls nicht).
Kopfschrauben: 12er aussen vielzahn?
Gru Olli
Jakker63 Jakker63
Pr. Dr. Dr. Billiard
Hallo Olli,
issen Innenvielzahn.
Solltest Du einen Einfachbenziner haben, mit Monomotronic, lass die Krümmer drauf.
Gruss Jakker
Themenstarter
Ok, also unten am dreiecksflansch abflanschen?
Hat man bestimmt vielll Platz :-)
Bin Gelernter LKW Mechaniker und so enge Sachen net gewohnt (davon abgesehen schon viele Jahre aus dem Beruf).
Naja, werd das Kind schon schauckel...hoffe ich :-)
Thx....
Is beim Passat mehr als einfach. Schraub am Kat (Dreiecksflansch) ab und pass beim rausheben / rausziehen etwas auf dass du unten nicht das Hitzeschutzblech ruinierst. Würde jedoch die drei Schrauben und Kupfermuttern am Flansch erneuern, die sind meist total fertig.
Ansonsten noch Zahnriemen und Spannrolle neu kaufen, ZKD und Dehnschrauben, Ventildeckeldichtung und sollte sie noch nicht aus Gummi sein noch die passenden "Stehbolzen".
Bei Fragen - Fragen ;)
Michael
  • 1x
Wester Wester
"Ersatzlos entfallen"
wenn de den Kopf runter hast, kannste auch gleich Schaftdichtungen und Simmerringe neu machen. Ventile reinigen und einschleifen. Dann haste lange wieder Ruhe. Wie Raven sagt, wenns hackt, Fragen...
BBB BBB
die Vielzahnnuß für die Kopfschrauben mußte ich im Außendurchmesser auf 21mm abdrehen, sonst stieß sie an und paßte nicht rein.
Am Krümmer waren bei meinem Motor (ABS) ganz normale Muttern auf den Stehbolzen. Würde einfach die 4 Schrauben vom Hosenrohr lösen und Kopf mit Krümmer rausheben. Mit dem ganzen Hosenrohr wäre mir das zu schwer, da knallt man schnell beim Aufsetzen eine kleine Delle in den zuvor sorgsam geplanten Zylinderkopf...
BB
Themenstarter
so ZKD ist wieder drauf, ist auch wieder alles dicht...
Aber ich hatte vorher nicht nach weiteren mängeln geschaut :-(
Ich habe den Öleinfülldeckel abgenommen (erst nach der Reperatur) und habe bemerkt das Kompression im Ventildeckel ist.
Also das Plastikschutzblech über der Nockenwelle wird extrem hin und her wiebriert und man spürt die Kompression wenn man die Hand drüber hält.
Aber der Motor Qualmt nicht Blau....
Was kann das sein???
Ventile,Kolbenringe???
aixcessive aixcessive
Wackeldackel Liebhaber
also das  Druck aus dem Zylinderkopfdeckel   entweicht ist  teilweise normal . Die Frage ist , wie stark oder was du als stark empfindest .  normaler weise wird das kurbelgehäuse  ja über die Entlüftung   entlüftet .
da bewegen sich ja schließlich  einige kolben auf und ab was zumindest zu ner Luftschwingung führt
wenn es stark nach Abgasen riecht  ist es nicht normal   . die gehören da nicht hin
Kolbenringe würde zu Kompressionsverlust und erhöhtem Ölverbrauch führen. Auch zu höheren Öltemperaturen.
Ich tippe auf Ventile. Hier würde ich erstmal diese kontrollieren und neu einschleifen. Evtl. sind auch die Ventilführungen Fratze und das Ventil hat zuviel Spiel und "dichtet" somit nicht mehr korrekt.
Wobei ich nicht verstehe dass man (wenn eh schon offen ist) nicht die abgebauten Teile kontrolliert...
Themenstarter
hmm...
Die Ventile kann man doch nur im ausgebauten zustand Kontrollieren!?
Und nicht wenn sie noch im ZK sind, oder?
UURRUS UURRUS
Zwangsbeatmet
Deshalb prüft man die ganzen Sachen auch, wenn man den Kopf einmal unten hat.
Wester Wester
genau deshalb habe ich ja geschrieben das du den Kopf auch machen sollst...
Jakker63 Jakker63
Nun mal langsam.
Druck im Kopfdeckel ist in gewissen Rahmen wie aixcessiv schon geschrieben hat, normal, da die Ventilschaftdichtungen nie richtig dicht sind, also immer etwas Druck aus den Zylindern nach oben entweichen lassen. Nebenbei, dass der Plastedeckel unter dem Kopfdeckel schlottert ist normal, da er ja eher lose aufgelegt ist.
Aber mir streuben sich schon die Haare: du hast den Kopf unten und schaust nicht nach, wie deine Ventile aussehen und tauschst nicht diese Pfennigteile Ventilschaftdichtungen??
Ich sach mal, lass ihn laufen. Jetzt ist er wieder zu und funzt ja. Danach ist ja jeder schlauer....
Also keine Gedanken deswegen machen; sollte wirklich was sein, wird dir dein Motor das schon früher oder später "sagen".
Gruss Jakker
Im Übrigen, so sehen schöne polierte und eingeschliffene Ventile aus!!
Hinweis: In diesem Thema Werkzeug für ZKD Wechsel? gibt es 16 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 8. Juli 2009 befindet sich auf der letzten Seite.
VW Passat B3 & B4: Werkzeug für ZKD Wechsel?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Werkzeug für ZKD Wechsel? : VW Passat B3 & B4 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
