Touran
VW Touran:
Wer kennt sich aus??? Touran 1.4 TSI mit Standheizung
  • VW Touran Ticker
  • VW Touran Forum
  • VW Touran Blogs
  • VW Touran FAQ
  • VW Touran Tests
  • VW Touran Marktplatz
  • Exklusiv
VW Touran 1T
Themenstarter
wer kennt sich aus???
Ich habe einen Touran 1.4 TSI Baujahr 2011 mit Standheizung. Nun ist mir bei dem kalten Wetter aufgefallen, dass die Standheizung im normalen Fahrbetrieb anspringt und wohl zuheizt. Nach dem Abstellen des Fahrzeugs läuft die Heizung noch einige Sekunden nach. Ist das so und ist denn das normal, dass die Standheizung ohne mein Zutun zuheizt???
pc-toma
Rolling Thunder Rolling Thunder
Silber ist keine Farbe
Ja ist alles normal. Beim Nachlaufen wird der Treibstoff in der Brennkammer noch verbrannt...
Alles normal, kein Grund zur Sorge.
Grüße,
chris
Grüße,
chris
Bin schon etwas erstaunt. Die Standheizung schaltet sich automatisch bei größerer Kälte ein? Ist das neu im FL2? In meinem arbeitet die SH nur, wenn ich es will und auf die FB drücke oder auf den Knopf im Fz. selbst.
fragt Witthues
Grüße,
chris
fragt Witthues
Genau so kenne ich es auch...
Die SH dient gleichzeitig als Zuheizer. Ob das im FL2 neu ist kann ich nicht beurteilen, aber alles weitere zum Verhalten der SH findest du hier: http://www.motor-talk.de/.../...f-frage-zum-zuheizer-t3597523.html?...
Grüße,
chris
Beim Touran kann ich es nicht sagen, aber bei meinem 2006er Golf Plus 1.6 mit SH ab Werk war das auch schon so.
@Rolling Thunder: Wir zwei tippen heute scheinbar synchron :D
seit wann gibt es im TSI eine Zuheizerfunktion?
Dachte immer das dies nur beim TDI so ist!
Touri674
Na wenn sie schon verbaut ist, weil sie mitbestellt wurde, warum sollte man sie dann nicht dafür nutzen?
Weil sie beim Benziner nicht als Zuheizer benutzt wird wie im Diesel!
Die Geräusche die der Threadersteller hört sollten hiervon rühren!
Da der Benzinmotor schnell genung eigenwärme bereitstellt wäre es mir wirklich neu das eine zuheizfunktion genutzt wird.
Laß mich da aber gern eines besseren belehren. Allerdings dann bitte Fakten, da meine Standheizung nicht als Zuheizer mitläuft, egal welche Temperaturen draussen herschen!
Touri674
Wenn du Fakten willst, müsste man einen FL2 Benziner mit SH per VCDS auslesen. Ich kann derzeit jedenfalls keine Fakten liefern, aber nur weil es bei den älteren Modellen nicht so war, bedeutet das ja nicht, daß es beim aktuellen Modell nicht so sein kann.
Grüße,
chris
TSI BJ 2008, SH schaltet sich definitiv bei kalten Temperaturen selbständig zu und läuft auch (wenn nur kurze Wegstrecken gefahren wurden) nach Abstellen und Abschließen des Fahrzeugs nach.
Klingt genau so, als wenn die SH bei stehendem Fahrzeug aktiviert wird. Von einem SLS kann das m.E. nicht sein.
Themenstarter
Danke für Eure Antworten.
Kanns ja kaum glauben.
Habe bei meinem bestellten 1.4.TSI HL die Standheizung auch mitgeordert.Will sie aber als autarke SHZ benutzen und nicht als Zuheizer.
Der TSI hat ja wie ein jeder Benzinmotor soviel Wärme"verluste" das es doch locker zum heizen des Innenraum reichen müsste.
Habe nun seit über 20 jahren in diversen Fzg Standheizung. Die nun im Touran BJ 2012 als auch Zuheizer wäre da definitiv nicht das was ich will bzw bestellen wollte.
Weiss einer vom FL ab 8/2010 definitiv das die Heizung je nach Außentemperatur ein Eigenleben hat ?
Hinweis: In diesem Thema Wer kennt sich aus? Touran 1.4 TSI mit Standheizung gibt es 20 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 21. November 2011 befindet sich auf der letzten Seite.
VW Touran: Wer kennt sich aus??? Touran 1.4 TSI mit Standheizung
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Wer kennt sich aus? Touran 1.4 TSI mit Standheizung : VW Touran (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
