wer hat das buch so wirds gemacht???
Themenstarter
hallo hat einer das buch so wirds gemacht.mercedes e-klasse? da steht auf seite 62 folgendes: (thermostat) ACHTUNG 4-und V6 motore : DER KÜHLMITTELREGLER DARF AUS DEM THERMOSTATDECKEL NICHT AUSGEBAUT WERDEN.ER WIRD DADURCH ZERSTÖRT.EIN WIEDEREINBAU IST NICHT MÖGLICH:BEI DEFEKT;REGLER ZUSAMMEN MIT DECKEL ERSETZEN.
diesen satz verstehe ich nicht.habe einen 4 zylinder und habe das thermostst gewechselt ohne problem.---oder habe ich was falsch verstanden? gruß u-a |
Re: wer hat das buch so wirds gemacht???
das Buch hab ich nicht.....sondern die andere Reihe....
Dort heisst es;
"Beim 4 u. 6 Zyl. muss der Thermostat komplett mit Deckel ersetzt werden, da beide Teile nicht getrennt werden können."
...und in diesem Buch findet sich auch auf S.94 ein Schema vom Kühlsystem in dem im Ausgleichsbehälter ein Silikonvorrat enthalten ist. Was macht das Silikon dort ?
Weiss jemand etwas darüber ?
Vielen Dank für Aufklärung.
Heinrich
DC hat bei einigen Fahrzeugen Deckel und Thermostat als Einhait verbaut. Später aber wieder geändert und die Teile gab es wieder einzeln.
Gruß Ernst
Hallo Heinrichder5te
Wenn Du mit Deiner Frage nach dem Silikon das Buch «Jetzt helfe ich mir selbst» meinst, kann ich Dir folgendes sagen:
Diese Silikonfüllung dient zur temperaturabhängigen Drehzahlsteuerung des Kühlerventilators. Als Regelgrösse dient die Luft, die durch den Kühler strömt. Je wärmer das Kühlwasser wird, umso mehr wird die Luft erwärmt. Das beeinflusst einen Bimetallstreifen im Ventilator, der via Silikonfüllung dafür sorgt, dass der Kühlerventilator angetrieben wird und damit die Kühlung verbessert. Besser als auf Seite 94 beschrieben, kann ich es auch nicht sagen.
dorfschmied
hi
steht in den buch «Jetzt helfe ich mir selbst» etwas über die/den duoventilen?
gruß u-a
Ja. Schicke mir eine PN, dann sehen wir weiter.
dorfschmied
habe das andere: "Jetzt helfe ich mir selbst". Da steht auch, dass das bei den 4- und 6-Zylindermodellen so sein soll.
Letztes Wochenende habe ich den Thermostat bei meinem gewechselt (290er ist ja ein 5-Zylinder) und da war der alte Thermostat auch mit dem Gehäuse fest verbunden. Der neue war separat und ich musste einen Extradeckel dazu kaufen.
