welchne block hab ich 455 olds ???
Themenstarter
Hallo vielleicht könnt ihr mir helfen ??? ich habe mir einen Olds 88 gekauft in USA in die karre haben die aber einen anderen Block rein gemacht um damit auf dem strip zu fahren nun weiß ich nicht welcher block das ist immerhin gibt es da im bezug auf die leistung erhebliche unterschiede ??!! ich habe einen 455 F block mit J Köpfen drauf eine Edelbrock Torcker II spinne und ein 750 er Edelbrock vergaser ! Also vielleicht weiß einer wie viel leistung der block zika hat und was ich tun kann um diese noch zu erhöhen vielleicht andere köpfe ( A ) oder so ????? Oder wo muß ich schauen damit ich weiß welcher Block das ist ????!!
Dank euch mal schon !!!
gruß |
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.977 Beiträge -
Audi A4 8E & 8H Forum
Bei RS4 ständig die Kupplung defekt..?
47 Beiträge -
VW Golf III Forum
Haltbarkeit / Langlebigkeit / Verbrauch vom AEE-Motor
60 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
166 Beiträge -
Audi A6 4F Forum
Welche Öl?
22 Beiträge
Family of fine Cars
Da eine klare Aussage zu reffen ist anhand der Daten nicht möglich. Du hast da keinerlei brauchbare Anhaltspunkte geliefert, weder über das Auto noch den Motor. F-Motoren wurden laut meiner Tabelle zwischen 1965 und 1975 für Personenwagen bei Oldsmobile verwendet. Die Leistung ist je nach Baujahr unterschiedlich. Die Veränderung der Motorleistung durch mehr oder weniger erfolgreiche nachträgliche Tuningmaßnahmen sind seriös unmöglich abzuschätzen. Lasse sie am besten auf einem Leistungsprüfstand ermitteln. Möglicherweise bringt dich die Nachforschung über die Motor-Gußnummern dem Ziel näher.
Hier die betreffende Code-Tabelle für Big Block Olds-Motoren:
ID/ Casting
Code Year(s) CID Number Notes
A '65 425 381917?? 1st year, big cars.
386525
B '65 400 389298 442 only, one year only.
D '66 - '67 425 389244 Big-car engine. Toro is different internally.
E '66 - '67 400 390925 442 engine [VERY rare].
F '68 - '70 455 396021 Common big block. Stick type F (sans serif).
F '70 - '72 455 396021 Common big block. Serif type F. Two vertical and a base serif.
Fa '72 - '76 455 396021 Very common big block. Marine also (L VIN derivative).
G '68 - '69 400 396026 442/Vista/etc. engine.
L '76 455 231788 Motorhome, marine and irrigation. GM made motorhomes
from '73-8, maybe in all? Casting number appears
as "231 [tiny 'L'] 788" on the block.
Danke Dir hast mir ja schon bisle geholfen .
mit dem Auto hatte ich schon gesagt stimmt nicht mit motor die haben da was anderes rein gebaut
Olds 88 Bj55 2 Dor mit pfosten
Motor nr. ist 396021 F
und das andere was zu den 2 motoren geschrieben hast tscheck ich nicht
Auf meinen Zylinderköpfen steht noch der buchstabe " J "
und ein TH 400 hängt noch dran .
Vielleicht hilft das noch !!???
Hallo ich fahre auch ein Olds Cutlass Sedan Bj 81.
Der Motor ist nicht mehr Orginal.
Dort schlummert jetzt eine 5,7L 350ci mit der Blocknummer 395558 anhand dieser Daten habe ich herrausgefunden das der Motor von 68 - 75 gebaut worden ist, nur habe ich keine leistungsangabe? Vieleicht weiß einer von euch was bescheid.
TH400 ist auch drinn.
2 '68-'70 350 395558
5 '73,'74 350 395558
Ich war schon auf der Seite www.442.com dort ist mein Motor auch aufgelistet aber keine infos drüber geschrieben.
Gruß MaloneOlds
Hi!
Leistung kommt aus der Nockenwelle und den Köpfen. Untenrum dient es nur zum drehen.
Die Fragen wären also: Was für eine Nockenwelle wurde verbaut, was für Köpfe sind drauf undwurden diese bearbeitet?
Wenn du es ganz genau wissen willst, musst du den motor zerlegen.
Sonst: Freu dich über den Schub, den du hast und fang nicht an, rumzubauen.
Den Arbeit zieht Arbeit nach sich...
