| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
Welches Interface!??
Themenstarter
Hallo!
Ich würde gerne mit MoDiag, MultiDiag, CDS etc. auch andere als VAG Fahrzeuge auslesen. Da mein VAG COM mit dazugehörigem Interface das nicht mitmacht
Muss ich jetzt ein anderes passendes kaufen.
Nur die verschiedenen Angebote verwirren mich, darum die Frage welches von diesen soll ich kaufen und wo sind die Unterschiede?
-AGV2055
-AGV4000
-DIAMEX 35
-DIAMEX 60 (Kabellos)
oder gibts evtl. noch andere die in Frage kommen für mich?
Und welches von den Interfaces unterstützt auch CAN?
Hab zwar viel gesucht aber keine passenden Antworten gefunden.
Ich bedanke mich im vorraus.
Mfg
h-s-x |
Ähnliche Themen zu: Welches Interface!?
ELM-Interfaces 327
von: vwdavid Kommentare: 10 zuletzt am: 27.10.2006 -
KKL/USB2.1 ISO 9141 Interface!
von: Thunder84 Kommentare: 14 zuletzt am: 19.01.2007 -
Kaufentscheidung - Welches OBD2-Interface
von: KA-Flo Kommentare: 45 zuletzt am: 31.08.2010 -
USB-OBD Interface Webasto-Standheizung
von: Nicolaedo Kommentare: 59 zuletzt am: 09.12.2011 -
[VAG-COM] Interface mit XP
von: workmann Kommentare: 3 zuletzt am: 22.11.2004 -
China/eBay VAG K+CAN Interface Einstellungen - Wer benutzt sowas mit VAGCOM?
von: catgolf Antworten: 6 zuletzt am: 14.11.2009 -
Welches interface?
von: TDI_POWER Antworten: 16 zuletzt am: 02.01.2007 -
Erfahrungen mit eigenbau Interface und 2x2 Anschluß Audi B4 V6
von: klocki Kommentare: 3 zuletzt am: 23.01.2006 -
OBD Interface das mit BMW und VW Funktioniert?
von: DerDaumann Antworten: 4 zuletzt am: 09.12.2011 -
INTERFACE für LKW GESUCHT
von: Amicar zuletzt am: 28.11.2006
Verkehr & Sicherheit Forum
Was mich im Straßenverkehr Aufregt!
21.275 Beiträge -
Opel Astra H & Astra TwinTop Forum
Opel Astra H Lichtmaschine
164 Beiträge -
VW Caddy Forum
Schiebetür-Wassereintritt. Sah es bei Euch auch so aus?
75 Beiträge -
Volvo Treffen Forum
Bernsteinzimmer
3.709 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Kontrolllampe leuchtet auf!
7 Beiträge
Audi/VW - Süchtling
Zum AGV 4000:
Untersützt CAN, und hat eine Umschalttaste. Dabei kann beim Anstecken in den KL/KKL-Modus gewechselt werden um beispielsweise mit Software wie WBH-Diag auf VW/Audi/Seat/Skoda-Plattformen zuzugreifen. Oder mittels anderer spezieller Software wie Standheizungsdiagnose kann man auf diese zugreifen. Im "Normalmodus" ist die Diagnose via OBD II/EOBD möglich. Dazu würde ich dir das Car Diagnostic Center empfehlen.
Mit VCDS und einem HEX+CAN kannst aber genau das Gleiche machen! Mit dem zugehörigen VCP-Treiber ist auch dieses mit Software von anderen Anbietern nutzbar.
Ok also für VAG Fahrzeuge bin ich ja wie gesagt ausgestattet, ausser halt CAN Fahrzeuge.
Aber ich wollte nicht unbedingt für das HEX/CAN Interface soviel ausgeben.
Wo ist denn da der Unterschied zwischen dem AGV 2055 und 4000 nur diese umschaltung die benötige ich ja garnicht.
Und diese DIAMEX Dinger ist das nur ein anderer Hersteller?
Audi/VW - Süchtling
Die anderen Interfaces/Geräte hab ich nicht, von daher müsste ich mir auch erstmal die Produktbeschreibung durchlesen. Hol dir halt von beiden die Beschreibung (AGV 4000 und 2055) und schau, was das eine nicht hat und das andere schon. Ich denke mal, dass das 2055 nicht die Möglichkeit mit dem KL/KKL-Modus besitzt.
Ja das Problem ist eben das ich aus den Beschreibungen nicht schlau werde, daher der Post
Wenn das wirklich nur die sache mit dem KL/KKL ist reicht mir das AGV2055 völlig aus da ich ja für die K... ein ganz normales Interface habe.
Aber wie sieht das mit CAN Unterstützung der beiden aus ich glaube das hat nur das AGV4000 oder?
Audi/VW - Süchtling
Ja, scheint so.
Habe das HEX+CAN Interface (VCDS) und wollte es auch in Verbindung z.B. mit ScanMaster ELM nutzen. Deiner Aussage nach zu urteilen, ist dies möglich. Kannst Du mir das evtl. genauer erklären?
Audi/VW - Süchtling
Ob es speziell jetzt mit dieser Software geht, weiß ich nicht, da ich sie nicht nutze. Es muss halt eine Software sein, die kein spezielles Interface oder Interface mit Dongle erfordert.
Ansonsten findest du hier den Link und die Anleitung zur Installation des Treibers mit VCP.
1xHabe den Rosstech-VCP Treiber installiert, wollte anschließend einen Ford "untersuchen", leider ohne Erfolg.
Folgende Programme habe ich versucht, alle jeweils in der Free- bzw. Demoversion (das Interface wird nicht gefunden):
MoDiag
Car Diagnostic Center 2009
ScanMaster
Kann mir jemand erklären, warum das nicht klappt?
Audi/VW - Süchtling
Den richtigen Com-Port hast ausgewählt gehabt? Und trotz richtig ausgewähltem Port nix gefunden?
Wenn ich evtl. Zeit hab, werd ich es mit 2 der genannten Programme versuchen.
Ich geh davon aus, daß bei meinen Versuchen zumindest einmal die richtige Einstellung dabei war
Ich steck das VCDS-Interface an, starte das jeweilige Programm, nun sucht die Software das Interface, aber eben ohne Erfolg (in Verbindung mit dem am Fzg angesteckten IF). Habe auch mal bei den "Einstellungen" den COM-Port genommen, der im Gerätemanager unter "Anschlüsse (COM und LPT)" erscheint.
Unter den "erweiterten Anschlusseinstellungen" im Gerätemanager steht in meinem Fall COM17 mit einer Bits/sek-Rate von 9600.
Versteh das irgendwie nicht...
Audi/VW - Süchtling
Und in dem jeweiligen Programm hast auch 17 ausgewählt? Ich würd dir empfehlen, den Port zu ändern auf 3 oder 4 weil ich schon Programme hatte, die nur in dem niedrige Bereich arbeiteten.
brachte leider auch nichts...
welches Programm (Freeware oder Demo) funktioniert sicher mit dem VCDS-Interface?
Sicher? AFAIK eher nicht, denn die andere Software braucht entweder ein KL Interface (WBH-Diag) oder einen Elm oder AGV Chip (modiag, Elmscan)
Audi/VW - Süchtling
Thermo Test funktionierte. Wobei ichs damals noch mit dem alten Treiber versucht hatte. Ansonsten nutze ich es nicht, weil ich weitere Interfaces habe, die ich dafür nutze bzw. ich auch noch nicht dazu kam, den neuen Treiber einzurichten. Außerdem kann ich auf die anderen Interfaces eh nicht ganz verzichten, von daher ist es mir eigentlich egal, welches ich nehme.
