Tach Leutz da ich mich sehr für den Materia intressiere, möchte ich doch gerne wissen, welcher Motor von den beiden der bessere ist. kann mir da jemand weiterhelfen? weiß auch zufällig einer, was so momentan beim Händler an prozenten drin ist? wie sieht das mit der Lieferzeit aus? danke hendrik |
- Motorsport : Dieses Auto fuhr (Motorsport-)Geschichte
- Auto: Rauchen im Auto – geht oder geht gar nicht?
- Neuvorstellung: Dieser 7er macht einen auf 8er
- LKW: 1 Baukasten + 3 Männer + 12 Stunden
- Ratgeber: Rollender Verkehr hauptverantwortlich
- Motorkultur: Die Nordschleife im Blick, das Image im Visier
- Nissan: Lenkradbolzen kann sich lösen
- Politik: Seminare ungerecht und zu kompliziert
Zum Motor, das musst du am besten selbst testen, jeder hat bei der Leistungsentfaltung ein eigenes Empfinden. Im Sauerland sind - je nachdem wo du wohnst - ja schon einige Dai-Händler, da wirste auch die passenden Fahrzeuge finden!
Gruß aus dem Sauerland ins Sauerland
Was heißt besser ?
Der 1.5 hat eben etwas mehr Kraft (ist dadurch natürlich auch etwas durstiger) und die Ausstattung ist ein wenig anders (sh. PDF auf der Homepage).
Wenn ESP (Ironie: das wichtigste Sicherheitsfeature der heutigen Zeit) und Automatikgetriebe sein müssen, dann kommt man aber nicht um den 1.5 rum, da es beides für den 1.3 nicht gibt.
Wenn man es genau nimmt, ist der 1.5 Liter Motor sowieso nur der 1.3 mit etwas mehr Hub.
2xDanke für eure auskunft
wenn dann beim schreivogel im mes. komme ja aus wenh.
wie sieht es denn so mit Tuning für die Motoren aus? Turbo ? Kompressor?
bisken mehr Leistung schadet ja auf keinen fall.
Du kommst aus Wenh.? Wenn ich das richtig Deute, liegt das ja direkt neben meinem Heimatort, der Bierstadt - you know?
Der Schreivogel in Mes. ist aber eher ein kleiner Händler, in Arnsberg gibt es noch Stamm (Da bin ich Trevis gefahren) und in Warstein gibt es auch noch einen Händler (Da bin ich Cuore gefahren), achja den kleinen Händler in Oeventrop soll man natürlich auch nicht vergessen. Also bei uns im Umkreis ist schon genug Auswahl an Dai Händlern, da sollte man schon die passenden Materia finden!
Welcher Motor für Materia?
Hier irgendwo hat einmal jemand einen Turbo auf seinen Materia (oder war es ein Sirion ?) gepackt.
Gibt´s aber nur als Eigenbau oder Spezialanfertigung, dürfte also etwas teurer sein...
Ist jetzt vielleicht eine dumme Frage, aber wenn du von vornherein weißt, dass dir die Leistung nicht reicht und anscheinend die Kohle für solche Spielchen hast, warum fragst du dann überhaupt, welchen Motor du nehmen sollst ?
Also wie beschrieben:
Die Motoren haben dieselbe Verdichtung, der 1.5 hat eben etwas mehr Hub (genaue Daten gibt es auf der Homepage im Presse Bereich). Willst du höhere Drehzahlen fahren, dann wäre der 1.3 vermutlich die bessere Wahl, aber wenn es hauptsächlich um Kraft geht, dann nimm den 1.5.
Dazu sollte man vielleicht noch anmerken, dass die Daihatsu Getriebe anscheinend für Motordrehmomente bis maximal 132 Nm ausgelegt sind und wirklich kaum mehr aushalten. Da könnten dir also sehr bald die Zähne im Getriebe umherfliegen.
