Welchen Drehmomentschlüssel für den 211er
Hi
Ich möchte mir einen kleien Drehmomentschlüssel zulegen.
Ich habe einen von Proxxon gefunden der geht von 6-30nm und kostet ca. 47€
und einen von Hazet, der geht von 2,5-25nm und liegt bei 130€
Da ich nur an meinen Autos schraube, (ich hoffe in zukunft nicht so oft) würde mir der Proxxon reichen.
Jetzt weis ich aber nicht welche Drehmomentwerte beim 211er so vorkommen.
Gibt es Situationen im bereich 2,5-6nm oder 25-30nm.
Danke für eure Tips :-)
Ich hatte mal einen Prof. an der Uni der mal gesagt hat Gefühle gehören ins Bett. Ich will keine Schrauben nach Gefühl anziehen sondern nach Vorgabe. Es gibt Schrauben, die wollen exakt angezogen werden. Dafür gibt es Drehmomentschlüssel, alles andere ist Bastelei.
20 Antworten
Zwischen 6 und 150Nm ist alles vorhanden.
http://www.ebay.de/.../201244138399?...
nur so auf die Schnelle ;)
aber unter 6NM nicht wirklich oder?
Einen großen Drehmoment habe ich ja.
Suche eher was für Zündkerzen, Zündspule, Ölablassschraube usw.
Da es keinen von 6 - 150Nm gibt, brauchst Du ohnehin 2 verschiedene, 1/4'' oder 3/8'' und 1/2''.
Wobei der 1/2'' 40 - 200Nm der wichtigere ist!
Die Schrauben mit 6Nm oder 20Nm kann man getrost auch mit Gefühl ohne Drehmoment anziehen.
@Flaterich schrieb am 25. November 2015 um 16:57:28 Uhr:
40-200Nm hab ich ja.
Mag mir halt einen kleinen gönnen. Bis jetzt hab ich es ja auch immer nach gefühl gemacht.
Ich denke ich werde mir den Proxxon kaufen.
Mir ist zwar Hazet lieber aber da ich ihn nicht so oft brauchen werde nehme ich den Proxxon.
Wuste jetzt nur nicht ob es auch schrauben gibt die mit weniger als 6Nm angezogen werden
Da hat saverserver recht, alles bis 20Nm wird mit Gefühl per Hand angezogen.
Für alles andere reicht mir der Hazet 20 - 125 Nm und drüber hatte ich bis dato nicht, könnte ich mir aber in der Firma leihen.
Ausserdem kommt man an verwinkelte Stellen eh meistens nicht mit dem Drehmomentschlüssel drann!
@Sippi-1 genau den habe ich mir rausgesucht.
Genau den habe ich auch :)
Leider hat der ein Problem: Er hat das eingestellte Drehmoment nur beim Einschrauben. Beim Lösen wird es leider nicht begrenzt (oder angezeigt). Das ist ein Problem z.B. beim entfernen der Glühkerzen.
@bora96kw schrieb am 25. November 2015 um 17:07:25 Uhr:
Naja, gerade kleine Schrauben werden eher zu fest angezogen u. "große" zu gering!
Auch wenn man mit einem Drehmomentschlüssel nicht jede Schraube "erreichen" kann (kleine) so bekommt man doch ein "gefühl" wie "wenig" z.B. 6NM sind.
M6 z.B. wird mit 10NM angezogen, mit einer 1/8" Ratsche überschreitet man dieses Drehmoment ganz locker beim anziehen aus dem "Handgelenk" herraus!
MfG Günter
@4matic Guenni schrieb am 25. November 2015 um 17:44:37 Uhr:
.........1/8" Ratsche............
:eek::confused:;)
@Sippi-1 schrieb am 25. November 2015 um 17:55:43 Uhr:
:eek::confused:;)
OK!
1/4" :)
MfG Günter
Drag man eigentlich ab einem Drehmoment eine beliebig lange Verlängerung oder ein Gelenk machen oder verfälscht das dann den Wert?
MfG Günter
Das ist schlichtweg falsch, dass man durch den Drehmomentschlüssel ein Gefühl bekommt wie beispielsweise 6Nm sind. Die Drehmomentschlüssel sind immer länger vom Hebel als eine normale Ratsche und dadurch ändert sich der Kraftaufwand, den man aufwenden muss!
@Flaterich schrieb am 25. November 2015 um 18:18:04 Uhr:
Im Grunde ändert sich der Wert nicht. Zumindest nicht, dass es eine wesentliche Auswirkung hätte!
Aber grundsätzlich macht es kein Mensch auf Dauer, jede einzelne Schraube per Drehmomentschlüssel anzuziehen. Daher halte ich es wirklich wie schon zu Anfang geschrieben, nicht unbedingt nötig einen kleinen Drehmoentschlüssel zu haben.
Und wenn man schon etwas schönes in der Werkzeugkiste liegen haben will, dann wie Du auch schon angemerkt hast, eben gleich Habet oder Stahlwille.
