On-Board-Diagnose
On-Board-Diagnose Forum
Welche Software
Welche Software
Themenstarter
als leitgeplagter Informatiker und alter Autobastler suche ich nach einer Diagnose-Software für meinen neuen VW-Passat (Baujahr 2006)
Ich möchte zum einen hin und wieder den Fehlerspeicher mal auslesen können. Dann aber auch mal die Einstellungen, wie z.B. Gurtwarner oder so was ausschalten können.
Was genau brauche ich (Hard- und Software) um mit meinem Laptop an die Steuerung zu kommen?
Danke und viele Grüße
m,m m,m
Am besten holst du dir das vag-com z.b ein link http://diagnosetool.de/
den hex-can profi adapter
Darin enthalten ist Software (vag-com) und interface.
Theresias Theresias
Kindergärtner
...die Frage ist was du außer deinem Passat noch abdecken willst. Wenn es wirklich nur der Passat und evtl. andere Golf 5 basierte Modelle, dann reicht auch die kleinere Variante (oben als Hobby CAN USB bezeichnet), das liegt preislich günstiger und reicht für dieses Modell aus. Solltest du jedoch noch ältere Modelle abdecken wollen ist in der Tat die HEX+CAN Serie der richtige Weg.
Ansonsten mal ein wenig die 4 deutschen Vertriebspartner vergleichen, die Preise sind überall fast gleich und unterscheiden sich meist nur im Versand - aber das drumherum und die Betreuung variiert.
http://www.ross-tech.com/distributors.html
Themenstarter
brauche ich nur für den Passat.
Noch ne Frage. Wo sitzt denn der Diagnosestecker? und wo kann man nur das Kabel bekommen?
Weitere Frage:
Wie uns mit was kann man die Gurtwarnung abschalten?
Theresias Theresias
Kindergärtner
Original geschrieben von Akcent
...brauche ich nur für den Passat.
Dann würde die Micro-CAN (Hobby CAN) Variante reichen.
http://de.openobd.org/einbauorte.htm#vw_passat_3c
...und wo kann man nur das Kabel bekommen?
Kabel ohne Software bringt dir nicht viel, oder wie stellst du dir das vor.
Siehe Kombiinstrument Codierung.
http://de.openobd.org/vw/passat_3c.htm#17
On-Board-Diagnose: Welche Software
schliessen zu
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Welche Software : On-Board-Diagnose (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
