VW Phaeton Forum
Einbau TV Freischaltmodul, Anleitung zur Zerlegung Mittelkonsole
37 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
164 Beiträge -
Ford Sierra & Scorpio Forum
Gibts hier noch Besitzer von nen XR4x4
46 Beiträge -
Volvo S40 I und V40 Forum
Airbaglampe leuchtet...
7 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Warten, warten, warten!
786 Beiträge
Welche Schrauben für Bremsbacken Wechsel
Themenstarter
Hi. Was für schrauben dreh ichraus, wenn ich die Bremsbacken an meinem 42/BJ2001 abmontiere.
Möchte nämlich die Schraube mit tauschen und muss mir eben eine besorgen |
Wenn Du nur die Bremsklötze wechseln willst brauchst Du nur die obere Schraube des Sattels lösen. Die untere bekommst Du nicht ab.
Eigentlich sollte in einem ordentlichem Rep-Satz auch eine Schraube beiliegen. Bei den Originalen vom SC sind sie dabei.
Junge Frau gesucht
Ja ne. Schon klar das nur die obere Schraube gelöst werden muss.
Und Nein bei mir sind keine dabei. Darum frag ich ja nach der Größe.
Hat jemand einen Plan ob es die Schrauben im SC gibt ?
Die Schrauben bekommst du natürlich im SC. Wenn die die nicht auf Lager haben, ist das ein nicht so schönes Bild für das Center.
@ Maik-VW
Das SC könnte wohl kaum davon leben nur die Schrauben zu verkaufen ;-)
Es geht auch einfacher. Die Schrauben sind nichts besonderes, es geht nur um die Sicherung derselben. Ein Klecks Schraubenfest und Du kannst die alten wieder benutzen.
@Auskenner
Die Schraube die es ist, kannst Du mit herkömmlichen Werkzeugen lösen. Ist eine M8 Schlüsselweite 13mm, Du solltest aber auf der Gegenseite mit einem ich glaube 14zehner Gabelschlüssel gegenhalten.
Der Rest ist Dir ja bekannt, Du drückst den Kolben im Bremssattel zurück und montierst die neuen Bremsklötze. Nach der Montage bitte nicht vergessen die Bremsklötze bzw. Kolben in die richtige Arbeitsposition zu bringen. Das weisst Du aber sicherlich schon.
Viel Erfolg!
Junge Frau gesucht
Ja schon klar. Hab das schon mal gemacht bei meinem SMART. Und damals hab ich schon die "alten" Schrauben wieder verwendet. Die werden jetzt komplett getauscht.
Hallo Auskenner,
die Schrauben müssen nicht erneuert werden, ist ganz popelige 8.8 Qualität. Es geht mehr um die Schraubensicherung, so das ja keine verloren geht.
Und wie TouranMG schon sagte:
Zitat Ende!
