italeri1947 - Hans’ Hitparade von Autos, die keiner wollte:
Audi A6 C4 1.9 TDI (02.07.1994).
Kommentare: 11 -
Kleinheribert:
Motormontage..oder: Beschwingt rotiert das Schwungrad..
andyrx:
Mazda RX-7 Club Treffen Pfingsten 2012 im schönen Sauerland
Sunny Melon:
Der S & R Opel Mokka Blog - Alles zum und um den Opel Mokka-A
Kommentare: 14 -
112 bis 911:
Brennt Bauernhof
Kommentare: 3
Ford Escort Mk7
Welche kupplung wenn Baujahr unbekannt?!?
Hallo, ich habe ein Problem. Mein Escort hat vor drei Jahren einen anderen Motor vom Schrott bekommen. Das Getriebe wurde auch mit gewechselt. Jetzt braucht er eine neue Kupplung. Das Problem ist, daß es zwei Sätze gibt. Der bis Bj.07/95 der Andere ab Bj.08/95. Mein Escort ist Bj. 97 aber wie alt sind Motor und Getriebe? Hat jemand eine Ahnung wie das Alter heraus bekomme? |
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.486 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
165 Beiträge -
VW Phaeton Forum
Einbau TV Freischaltmodul, Anleitung zur Zerlegung Mittelkonsole
37 Beiträge -
Ford Sierra & Scorpio Forum
Gibts hier noch Besitzer von nen XR4x4
46 Beiträge -
Volvo S40 I und V40 Forum
Airbaglampe leuchtet...
7 Beiträge
Das kann man über die Motornummer heraus finden.
Die Nummer sollte am Motorblock unterhalb des Zylinderkopf Getriebeseitig eingeschlagen sein.
Danke, werde ich morgen nachschauen.
Also Getriebecode habe ich bereits gefunden.
D96WT-7F096-EA XXXIII/1
Sagt das vieleicht jemandem etwas?
Ich konnte darüber bis jetzt auch kein Bj. finden.
Habe die Motornummer noch nicht gefunden. Ist sie von der Haube aus zu sehen, oder muß ich drunter?
Nein, die Nummer ist am Motorblock eingeschlagen. Dazu brauchst du nicht von unten ran.
Welchen Motor hat der Escort?
1,4 75 PS
Xsara Vts 163 PS
sers, baujahre sind Egal die Kupplungen sind die gleichen... die unterscheiden sich nur bei den Motoren 1,4 hat zb
Nabenprofil: 17x17x19,9
Durchmesser 1: 190 mm
1,8
Nabenprofil: 18x18,2x21
Durchmesser 1: 220 mm
Die Scheibe ist bei allen gleich, aber die Druckplatte und das Ausrücklager haben sich ab 08/95 geändert. Deshalb gibt es zwei Sätze.
Es ist ein PT-E Motor.
Motor Code F4B
Die Motornummer sitzt oberhalb der Anlasserbefestigung direkt wo das Getriebe angeflanscht ist.
88SM6015 kann das sein?
Wenn ja, welches Bj. ist er dann?
S = 1995
M = November
Also Baujahr 11/1995.
Vielen Dank!
Dann sollte ja der Satz ab 08/95 passen. Oder gab es da noch überschneidungen? Will meinem Schrauber nicht die Bühne blockieren, weil ich nen falschen Satz habe.
Ob es da Überschneidungen gibt weiß ich nicht.
Denke eher nicht. Sonst wär ja die Motornummerangabe für die Katz. Aber man weiß ja nie was die Hersteller für Flausen im Kopf haben/hatten. Das trifft nicht nur auf Ford zu.
1x
