Car Audio & Navigation
Car Audio & Navigation Forum
Welche Kabel für "DSD" ?
Themenstarter
Hallo Leute,
ich habe mich mal eben mit dem System "Direct Sub Drive" von pioneer befasst und bin ziemlich beeindruckt. habe auch gesehen dass es das schon mehrere jahre gibt.
zu meiner frage: welche kabel brauch ich vom radio zum subwoofer?
ich kann es nirgends explizit finden, manche erwähnen etwas von chinch kabeln, aber das macht ja wenig sinn, da am sub direkt nur normale ls kabel anzuschließen sind... wie nun?
Danke im voraus!
Na, du kannst den Subwoofer ohne Verstärker direkt an die Lautsprecherkabel des Radios anschließen. Das kannst du ja im Grunde bei jedem Radio, nur kommt da fast nichts raus und die Kanäle dürfen nicht gebrückt werden. Mit Direct Sub Drive sind die beiden hinteren Kanäle für 2ohm Woofer brückbar, dann kommt ein kleines Bischen mehr als fast-nichts heraus. Ohne Messergebnisse zu kennen, dürften das schätzungsweise 30Wrms an 4ohm und 60Wrms an 2ohm sein.
In meinen Augen ist das nur ein Marketinggag, völlig praxisfern.
  • 1x
Themenstarter
danke für die antwort
Allein der fakt, dass es brückbar ist, ist ja schonmal nicht schlecht, wenn man bei radios ohne diesem system den sub anschließt kann das gut und gern auch mal richtig mies klingen. der sub muss ja nicht die ganze leistung bringen. da ich auch nicht das nötige kleingeld hab und auch wenig lust viel aufwand zu betreiben würde ich gern nur die kiste anschließen und den verstärker auslassen.
wenn ich allerdings iwann beschließen sollte, rearfill anzuschließen, dann brauch ich ne endstufe, nichtwar? weil die heck-ls die hinteren kabel benötigen?
Und mit DSD klingt es besser?
Du brauchst eine Endstufe wenn du dich klanglich verbessern willst. Sowohl für das Frontsystem, als auch für den Sub. Heck-LS sind aus klanglicher Sicht völlig unsinnig!
Wenn du ein bissel Bumms willst, lass lieber den Subwoofer weg und häng eine kleine Endstufe an ein gut gedämmtes Frontsystem. Davon hast du mehr.
Themenstarter
ich dachte das wäre der sinn hinter dem dsd, dass es besser klingt.
also ich habe nich ein paar ls - mehrere endstufen und auch ne dicke basskiste, aber ich hab einfach wenig lust das alles anzuschließen.
wichtig ist mir ein gutes frontsystem mit evtl 2x 13cm und einem guten bass durch die kiste im kofferraum.
ich fahr ein a4 b5, deshalb auch nur die 13, für 16er braucht man schon doorboards ...
Bei einer Limo ist es doch sowieso etwas aufwändiger einen Sub richtig an die Fahrgastzelle an zu koppeln. Da würde es mir auf das Stündchen Arbeit, die Stromkabel nach hinten zu legen, auch nicht ankommen. Vor allem wenn die Komponenten schon vorhanden sind.
Aber teste DSD doch einfach mal selbst.
Marsupilami72 Marsupilami72
Katzenbändiger
BMW
Beim direct sub drive werden die hinteren Kanäle nicht gebrückt (das sind sie schon), sondern gelinkt - also parallel geschaltet.
Das bringt keine direkte Mehrleistung, sondern eine bessere Laststabilität. Man kann jetzt einen Sub mit 2 Ohm Impedanz an den hinteren Kanälen betreiben - und nur dann gibt es auch die Mehrleistung!
Real dürften es gut 30W@2Ohm RMS sein, die da rauskommen. Mit einem nicht allzu wirkungsgradschwachen Sub kann das durchaus für das "bisschen mehr Bass" reichen.
Themenstarter
ok danke, also ist es empfehlenswert ein pioneer radio zu kaufen, oder kann ich bei ebay auch einfach ein anderes evtl von kennwood kaufen?
bei letzterem wären schon die einbaurahmen etc für mein auto dabei.
Themenstarter
um keinen neuen thread aufmachen zu müssen poste ich mal den link zu dem radio, das ich mir vorgestellt habe:
link
kann ich ds auch für meinen 96'er audi nehmen, oder gibt es da unterschiede beim kabelbaum oder ähnliches? hab derzeit ein blaupunkt chorus radio drin glaube ich^^
Car Audio & Navigation: Welche Kabel für "DSD" ?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Welche Kabel für "DSD"? : Car Audio & Navigation (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
