Welche AHK für W203 Kombi
brauche mal euren Rat / Hilfe
möchte bei meinem W203 T ( 220 CDI Diesel EZ 06/2003 ) eine AHK anbauen lassen.
Laut DB Auskunft ist bereits der 600er Lüfter verbaut , also eine Sorge weniger.
Sinn und Zweck , lebe auf dem Land und sind regelmässig Fahrten mit Anhänger erforderlich
( Gras / Staruch / Baumschnitt etc )
Meine Frage ;
welche AHK soll ich mir anbauen lassen ???
Fest, Abnehmbar ,Schwenkbar und mit 7 oder 13 Pol Anschluss
bin da etwas überfordert , zudem mir auch seitens DB vor Ort Preise benannt
wurden die ich nicht nachvollziehen kann.
und ; welcher Hersteller , da gibts ja auch ne Menge.
Gleichfalls komme ich mit der Bezeichnung Mopf / OVormopf nicht klar.
Natürlich ist mir bekannt das sich dieses Kürzel Modellpflege schimpft
aber ist meiner nun jetzt Mopf oder Vormopf ???
Danke für Eure Antworten
vobes
ich habe die billigste starre genommen aus ebay, 86.-€ von Hakpol (Made in PL), +Elektrosatz universal (ich hatte noch einen von einem Ford Mondeo) so um die 30.-€, 13 polig....
Einbau hab ich selbst gemacht.
Ging einwandfrei, ohne Probleme, genaue Passform.
E-Satz parallel zu Rücklichtern angeschlossen, geht ohne Probleme.
Die hier: http://www.ebay.de/.../251680588102
E-satz z.B.: http://www.ebay.de/.../171178086388?...
Viel Spass
28 Antworten
ich habe an meinen c220 cdi eine Bosal angebaut. hat mit 7poligen fahrzeugspezifischen E-Satz 210€ gekostet.
den Anbau habe ich zu Hause in knapp 4 Stunden selbst erledigt!
und um zu wissen welcher Lüfter verbaut ist braucht man nur auf diesen zu schauen, da steht es nämlich drauf!
für deinen Zweck reicht auch der 7er E-Satz.
Viel Spass
Hallo! Hab ne abnehmbare AHK mit 13 poligen E Satz von Westfalia drunter und bin bestens zufrieden, würde für mich auch nur aus ästhetischen Gründen eine abnehmbare verbauen aber das muss ja jeder selber wissen. Kostet im Netz ca 370€ + Adapter auf 7 polig und man ist für alles gerüstet.
Jörg
Hallo, habe seinerzeit auch lange überlegt. Entschieden habe ich mich für eine gebrauchte original von Oris inkl. original E-Satz. Habe die entscheidung nicht bereut. Hat alles einwandfrei geklappt. Habe auch selber montiert.
Danke für Eure Info's , dann werd ich mal sehen was ich mache.
Allerdings hatte ich vergessen zu erwähnen , das ggf. auch noch ein Wohnwagen gezogen
werden müsste ... und das der MB ein Automaticgetriebe hat.
Daher dann eher Westfalia ???
Sorry für die verspätete Beantwortung , aber der Safari Browser kann das Portal nicht öffnen,
musste daher zu einem Freund der Windows nutzt ausweichen.
Gruss vobes
ich hab nen 2er Pferdeanhänger....also die maximale Belastung was das Auto darf....
@nicoaltmann schrieb am 24. April 2015 um 17:32:18 Uhr:
und ; welche AHK ???
Gruß vobes
Wenn du einen namhaften Hersteller wie Oris (Erstausrüster) , Bosal oder Westfalia +13 poligen E-satz nimmst kannste eigentlich nix verkehrt machen. Ob es eine starre oder abnehmbare sein soll muss jeder selber wissen. Um genauere Daten der maximalen Anhängelast zu bekommen einfach mal auf den jeweiligen Homepages nachlesen.
Jörg
die max zulässige Anhängelast steht im Fahrzeugschein! 1500kg gebremst beim w203 220cdi.
Die Bosal dürfte 1800kg, hat also rererven.
und bei nem 12 jahre alten auto würde ich ne günstige starre von Bosal nehmen!
wichtig beim w203 ist der Fahrzeugspezifische E-Satz das es keine Probleme mit dem steuerteil gibt.
außerdem ist der in 10 Min eingebaut.
@vobes schrieb am 24. April 2015 um 20:45:12 Uhr:
Gruß vobes
steht oben....
@vobes schrieb am 22. April 2015 um 18:35:42 Uhr:
vobes
http://de.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_Baureihe_203
Du hast nen Vormopf
Finde leider keine passende AHK
da mein Schlüssel mit 203 208 anfängt
und die Kombi 203 208 bei keinem Hersteller
auftaucht .
Sollte ich es überlesen haben dann Sorry
MB C 220 CDI T-Modell Elegance Automatic
WDB 203 208 1 F446 929 9
Auftr-Nr. ; 03 220 75160
Lieferung ;11.06.2003
Motor ; 646963 30 074 797
Getriebe. ; 722699 04 567 491
VorMopf
die von mir passt doch ?!? versteh grad dein problem ned....AHK gibts doch wie sand am meer.....musst doch nur nach c-klasse mit bj. und kombi suchen....
bis auf die 208 ist ja alles aufgelistet, muss ja nu
mal einen Grund haben ??
Werd Morgen mal ein paar Anrufe starten dann
weil ich mehr.
