andyrx:
Audi will Ducati kaufen-> wie passt das zusammen..?
Kommentare: 32 -
Schmatsi:
Rennkarttraining bei BHP Racing in Berlin
Shanny:
Passat B7 Taster und Mittelkonsole in den B6 3C CC
Kommentare: 9 -
Andi2011 Mein C MAX MK2:
DIES & DAS - Komm spring rein...Fahrbericht neuer Porsche Carrera S Cabriolet
Kommentare: 25 -
videoblog:
Supercars Sounds Vol. 3 - FXX, R8 LMS, 458 GT2, Z4 GT3, MP4-12C & More
Alex's C4:
C4ler helfen C4ler / Wellendichtring tauschen
Themenstarter
Hallo Leute, --- habe seit kurzer Zeit eine multi 1000 ds gebraucht, Bj. 2003 erstanden. Erst lief alles in Ordnung und jetzt startet sie nicht mehr, weil ich die Freigabe der Wegfahrsperre elektronisch nicht erhalte. Kann man die Wegfahrsperre nicht einfach abscha Um Tipps wäre ich seh dankbar-- Rüdischer |
lten, --- ausprogrammieren??
Servus!
Mal langsam: sie lief vorher und wie aus heiterem Himmel jetzt nicht mehr? Hast du irgendwas umgebaut?
Prinzipiell gibts mehrere Fehlerquellen:
Je nach Ausführung ist dein Steuergerät mit der Tachoeinheit und dem Zündschloss codiert. (weis nicht genau ob das bei deiner schon der Fall ist)
Problem 1) wird irgendeines der Geräte bereits getauscht, muss es mit deinen 3 Schlüsseln angelernt werden -> DUC Werkstatt
Problem 2) ist eines der Geräte kaputt, brauchst du ein uncodiertes, neues Teil. -> Vorgang wie oben beschrieben.
Bist du dir sicher bzw. woher weisst du das die Wegfahrsperre aktiv ist und du nicht ein anderes Problem hast?
Im übrigen hat die Wegfahrsperre schon ihren Sinn....
Mehr Infos zu deinem Problem, dann kann die bestimmt geholfen werden!
Grüße, RP
Hallo RP,
danke für Deine Antwort. Bin ein ganz neuer Ducatist und komme im Moment nicht so ganz klar mit dem Teil. Habe sie gebraucht gekauft und noch nicht zugelassen, also nicht gefahren, sondern nur --- Motor an in der Garage---. Habe nichts getauscht oder ob etwas kaputt ist, weiß ich eben noch nicht. Anfangs ging alles ganz einfach.
Bin mit meinem Verkäufer in der nächsten Woche in Kontakt (er ist in Urlaub). Kann möglicherweise dann mehr sagen. Bis zur Saison ist es ja noch ein bisschen Zeit. Wie gesagt --- vielen Dank derweil
Gruß Ruedischer
Hallo aus München,
Rapauke hatte sich gleiuch bei mir gemeldet. Noch einmal herzlichen Dank dafür. In der Zwischenzeit hat sich durch Mithilfe des Vorbesitzers herausgestellt, dass einfach die Batterie am Ende war. Hatte sie geladen und sie machten keine Anstalten schlecht zu sein. War sie aber doch. Neue Batterie montiert und alles geht einwandfrei. Hätte ich nicht getippt, weil sie auch mit Fremdstart nicht angesprungen war.
freue mich auf das Frühjahr
Rüdischer
Servas,
na das hört man gerne - dann wünsch ich schonmal viel Spass beim Aufbereiten fürs Frühjahr - ist ja nicht mehr lange!
viel Spass mit der Multi!
grüsse RP
