Audi 80 B4 (8C)
Wechseln von Dichtring zwischen ölfilterflansch und Ölkühler + Öldruck schalter
habe ein Problem und zwar ist mir am Sonntag wohl die dichtung zwischen Ölfilterflnsch und Ölkühler kaputtgegangen. also es spritzt das öl dazwischen beim starten des motors nur so raus. jetzt meine Frage kann mir wer ne kleine Anleitung geben was zu machen ist und Top wäre wenn mir wer sagt was ich für werkzeug brauche. da meins weiter weg ist und ich das auto nicht nutzen möchte^^. und mir welches leihen müsste. ach und da seit dem ich den audi habe der öldruckschalter geleckt hat habe ich mich entschloßesn diesen gleich mit zu wechseln so das wieder ruhe mit Ölverlust ist.
Achso der Motorkennbuchstabe ist ABK falls von Nöten |
Audi A3 8P & 8PA Forum
Sportback laute scheibenwischer
26 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Allroad 2.7T Verbrauch?
9 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
169 Beiträge -
VW Golf III Forum
Hallo liebe VW Freunde! VR6 Sound?
27 Beiträge -
Kia Forum
KIA Picanto LX -> Fernbedienung nachrüsten
8 Beiträge
Eigentlich keine große Sache. Der Ölfilter muss ab. Gibt dazu spezielle Schlüssel, es geht aber auch zur Not die "radikale" Methode" : Spitzen Schraubenzieher einmal vollständig durchschlagen und mit dem Hebel den Ölfilter abschrauben (in dem Fall vorher Ersatz besorgen
). Danach die auf der nun sichtbaren Gewindestange befindliche Mutter abschrauben (glaube SW27). Der Ölkühler lässt sich dann nach unten abziehen (bin mir aber nicht sicher obs von den Kühlwasserschläuchen her reicht ?).
mit der Grafik sollts schon fast selbsterklärend sein
Ölkühler 4Zyl.
1xHallo,
bei meinem B3 ( 1,9 E 5/1987 ) ging der Wechsel der Dichtung wegen der Kühlmittel-
schläuche mit "etwas Gewürge".
27er Schlüsselweite mag m. E. stimmen.
Gruß vom Harz
Dacon
1xVielen dank weil ein bekannten den ich gefragt hatte als das problem aufgetreten ist meinte zu mir .... " och da haste wohl pech is daas ganze ding kaputt gerissen und brauchst alles neu, weil auseinander geht das nicht -.-. Aber vielen dank für die infos. meint ihr ich sollte vorhher das öl ablassen also die öllampe leuchtet beim starten. oer wird es so gehen ?. und der Ölfilter is mir egal da habe ich nen neuen hier liegen hauptsache ab ^^
Also Ölablassen ist eigentlich nicht notwendig. Wenn das Auto ne weile gestanden ist, läuft das meiste eh zurück in die Wanne. Das was sich im Ölfilter+Kühler ansammelt wirst de auch mit kompletten Ablassen des Öls net rausbekommen
. Beim Abschrauben des Filters laufen vllt nen paar ml raus, also nen kleines gefäss oder Tüte etc .zum auffangen drunter. Wie gesagt wird sich das meiste im Ölfilter selber sammeln, den also beim Ausbau nicht kippen.
ordentlichen Lappen unter den Ölkühler ( Flansch ) legen reicht völlig!
Gruß vom Harz
Dacon
Hallo, ich bin der Cousin von dem Threadersteller,
wir haben heute bei -6°C den Dichtring zwischen Ölfilterflansch und Ölkühler gewechselt, Der alte Dichtring Bröselte uns nur so entgegen.
War eine sache von ca. 20 Minuten, mit anschließender Probefahrt.
Sache läuft wieder Top.
Nochmals danke an alle
Vielen Dank für die Rück- und Vollzugsmeldung!
Kommt leider viel zu selten vor!
Dacon
Ist doch keine große sache sich hier zu Bedanken
Von sowas lebt ein Forum schließlich auch
