Suche
S40 I, V40
Volvo S40 I und V40:
Wechsel Gasdämpfer Heckklappe V40
  • Volvo S40 I, V40 Ticker
  • Volvo S40 I und V40 Forum
  • Volvo S40 I, V40 Blogs
  • Volvo S40 I, V40 FAQ
  • Volvo S40 I, V40 Tests
  • Volvo S40 I, V40 Marktplatz
Volvo V40
Themenstarter
Hallo !
Ich fahre einen Volvo V40 Turbo-Diesel, Bj 10/99, 95 PS-Variante, und möchte die Dämpfer für die Heckklappe austauschen - hat das jemand von Euch schon mal gemacht und kann mir die entscheidenden Tipps geben ? Wichtig: Wie kriege ich die Dinger vorschriftsmässig ab ? Gibts eine Anleitung mit Bildern ?
Danke vorab an Euch !!
boisbleu boisbleu
I. werd. k. Abk. benutz.
V40
Ich glaube nicht, dass du dafür eine Anleitung brauchst. ;)
Gruß Tom
Einfach die klammern, die oben und unten am Dämpfer über dem Kunststoff sind mit einem Schlitzschraubenzieher entfernen, und den Dämpfer abziehen. Mehr is das net.
Aber stell was unter die klappe, das diese Offenbleibt. Sonst könnts weh tun ;)
Gruß Thomas
...genau wie meine Vorgänger schreiben - ist easy, habe heute morgen selber
gewechselt, habe allerdings günstig beim Zubehör gekauft - da ist der Gaszylinder
340mm lang, während das Original nur 280mm lang war - das führt dazu das die
Zylinder an der Karosserie im Klappenfalz schleifen, weil zu lang - habe ich beim Lieferanten
schon moniert. Man sollte vielleicht doch Originale kaufen - kosten allerdings
das 4 bis 5-Fache - oder beim Lieferanten die Gaszylinderlänge vorher abfragen.
Die die ich gekauft habe waren definitiv für V40 von 07/95 - 06/04.
Gutes Gelingen.
vauviernull
ArthurDentx ArthurDentx
Volvo V40 2,0T
V40
Die Klammern muss man auch nicht entfernen, es reicht, wenn man sie nach oben bzw. unten schiebt (auf den Kugelkopf zu)
Die Abmessungen sind in der Tat kritisch, in der Falz der Heckklappe ist nicht viel Platz. Es gibt dickere Ausführungen, die dann an der Karosserie schleifen, und eben auch längere, die ebenfalls nicht wirklich passen, auch wenn man sie mintieren kann.
Hi Arthur,
was bitte ist "mintieren" ?
vauviernull
Original geschrieben von vauviernull
Hi Arthur,
vauviernull
vermutlich meinte er "montieren"
Volvo V40 2,0T
V40
so isses, sollte "montieren" heissen. Da das o auf der Tastatur nebendem i liegt, ist das wohl ein recht häufig vorkommender Tippfehler...:rolleyes:
das 4 bis 5-Fache - oder beim Lieferanten die Gaszylinderlänge vorher abfragen...
Ich habe die "Stabilus" verbaut, sehen aus wie jene die Original verbaut waren und passen auch exakt von den Maßen.
Hub [mm]: 223
Länge [mm]: 602
Ausschubkraft [N]: 320
http://www.skandix.de/.../?bi=7c6220fb97989aaf63b6a0a886920a4e
Mein Händler (Forstinger) hatte sie um 28€/Stück, die Volvo-Originalersatzteile hätten ca. 70-80€ gekostet.
Es geht aber noch weit aus billiger
http://www.schweden-parts.de/.../
Aber hätte ich ein etwas flaues Gefühl dabei, es sollen Billigfedern auch schon mal gebrochen sein und nette Folgeschäden (Glasbruch) verursacht haben...
Volvo S40 I und V40: Wechsel Gasdämpfer Heckklappe V40
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Wechsel Gasdämpfer Heckklappe V40 : Volvo S40 I und V40 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
