Suche
Signum
Opel Vectra C & Signum:
Wechsel der Blinkleuchte vorne rechts bei AFL
  • Opel Signum Ticker
  • Opel Vectra C & Signum Forum
  • Opel Signum Blogs
  • Opel Signum FAQ
  • Opel Signum Tests
  • Opel Signum Marktplatz
Opel Vectra C
Themenstarter
Hallo Zusammen,
nachden mein BC öfter mal über den vorderen rechten Blinker gemeckert hat, ist die Lampe heute ausgefallen,
was sich in einem schnelleren Blinkintervall der restlichen Lampem bemerkbar macht.
Meine Frage hierzu ist nun, wie ich die Lampe bei AFL gewechselt bekomme. Es handelt sich um ein FL-Modell.
Besten Dank und Gruß aus Berlin
Kostas
Du musst die Front lösen und den gesamten Scheinwerfer ausbauen, sonst kommst du nicht an die Blinkleuchte ran!
Gruß Jan
Dark-Angel712 Dark-Angel712
Navis Astrum
C
Geht schon MrBurns hat es wohl schon geschafft, aber man sollte dafür sehr gelenkig sein:D
Sonst wie Janer schon sagt Front runter und Scheinwerfer raus.
MfG Dark-Angel712
Themenstarter
Vielen Dank, ich glaub da muss ich doch zu meinem FOH, schon wieder...
Navis Astrum
C
Warum, das ist in ner halben Stunde gemacht;) Dafür muss man kein Geld ausgeben.
MfG Dark-Angel712
Themenstarter
...wenn man die Zeit und eine warme Garage hat, bestimmt ;-)
Hab die Front noch nie auseinander gebaut, falls mir Jemand helfen kann, geb ich glatt nen Kaffee und nen Döner aus ;-)
oder nen Selbstgebrannten zum Aufwärmen.
Navis Astrum
C
Ich hätte vllt am 27.12. Zeit und da bin ich auch in der Gegend.
Es sind nur 7 Schrauben und 4 Kunststoffnieten, die man auch wiederverwenden kann<img alt=";)" src="http://1.1.1.1/bmi/static.motor-talk.de/images/smilies/wink.gif" />
MfG Dark-Angel712
  • 1x
Themenstarter
Super, was für ne Lampe brauche ich denn?
Aus RO in B? Verwandschaft besuchen?
brausebruno brausebruno
Großen blauer Vierachser
C
.................fährt er bestimmt über Luckau !!:D
Naja eigentlich geht´s wirklich schnell, ............aber bei diesen Temperaturen :mad:
wenn´s nicht sonderlich eilt , helfe ich auch gerne.
Ich wohne in Marzahn.
Navis Astrum
C
Woher weist du das bloß?:D
MfG Dark-Angel712
Themenstarter
Jetzt hat's mich heftig erwischt.
War beim FOH zum Überprüfen und Tauschen des Blinkers, weil die Lampe nicht defekt ist,
sondern der Kontakt zwischen Fassung und Gehäuse nicht mehr gegeben ist. Da hat sich
rausgestellt, dass der innere Kontaktring weggeschmort ist.
Jetzt möchte mein FOH den kompletten rechten Frontscheinwerfer tauschen, obwohl das
Xenon und alles Andere noch funktioniert. Soll incl. Einbau ca. 1300,- Euro kosten.
Kann man denn den Brenner und die anderen Teile nicht weiter nutzen und nur das
Scheinwerfergehäuse tauschen?
Ich werde mir den Scheinwerfer aushändigen lassen, wenn's garnicht anders geht, als
komplett zu tauschen. Dann habe ich nen Brenner als Ersatz oder zum Verkauf.
Wenn die Leuchtmittel noch in Ordnung sind, dann kann man diese doch vom alten Scheinwerfer komplett in den neuen übernehmen!
Lass dir aber nicht gleich einen neuen Scheinwerfer andrehen, vielleicht bekommt man diesen ja noch gerettet wie z.B. hier, der FOH hat natürlich wieder nur die Dollar Zeichen im Auge!
Gruß Jan
peer1969 peer1969
Signum Z30DT
Hey,
ist wohl ein bekanntes Problem beim rechten Scheinwerfer. Hab meinen auch schon selber gelötet.
Einfach ein passendes Stück Metall zugeschnitten und auf den Rest des Kontakts löten. Ich habs vorher mit Sekundenkleber draufgelegt und dann erst gelötet, da es in dem Bereich doch recht eng zugeht und ichnicht gleichzeitig halten und löten konnte. Wichtig dabei ist, nicht mit Flußmittel geizen.
Volker
Navis Astrum
C
Wenn du AFL hast ist das nur der reine Schweinwerfer ohne Brenner oder andere Leuchtmittel und Vorschaltgerät, der kostet leider soviel, aber wenn du nicht wie Peer schon sagt selber was löten willst schau mal in die Bucht, da kosten die AFLs ca 300€
MfG Dark-Angel712
Opel Vectra C & Signum: Wechsel der Blinkleuchte vorne rechts bei AFL
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Wechsel der Blinkleuchte vorne rechts bei AFL : Opel Vectra C & Signum (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
