Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
On-Board-Diagnose
On-Board-Diagnose Forum
wbh-diag / vag-com, Lambda-Sonde defekt? Wie prüfen?
Themenstarter
Hallo!
Kann ich mit vag-com die Lambda-Sonden (Golf IV, 2.0L, Benzin, BJ 2002) vom Kat prüfen? Falls ja wie? Ich habe ein KKL-Interface, darüber habe ich heute wegen Abgaswarnleuchte folg. Fehler ausgelesen und gelöscht (noch mit WBH-Diag Version 0.86):
======== 001 [01] - Motor (ECU) ===========================================
-> Steuergerät gefunden <-
VAG Geräte-Typnummer: 06A906 032 FK
Bauteilbezeichnung: 2.0l 2V AGW 4094
VWZ7Z0A4316303
VAG Werkstattcode: 00046
Softwarecodierung: 00001
-> 1 Fehlercode(s) <-
-- 1 --
16804 P0420 Bank1,Katalysatorsystem Wirkung zu gering
163
======== 023 [17] - Kombiinstrument =======================================
VAG Geräte-Typnummer: 1J5 920 806 B
Bauteilbezeichnung: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
4 VWZ7Z0A4316303
Softwarecodierung: 01112
-> Keine Fehler gespeichert <-
======== 025 [19] - CAN Gateway ===========================================
VAG Geräte-Typnummer: 6N0 909 901
Bauteilbezeichnung: Gateway K<->CAN 0001
Zusatzinformationen:
Softwarecodierung: 00006
======== 037 [25] - Wegfahrsperre =========================================
VAG Geräte-Typnummer: Bitte Adress
Bauteilbezeichnung: e 17 eingeben
VAG Werkstattcode:
Softwarecodierung:
-> Funktion DTC Auslesen wird vom Steuergerät nicht unterstüzt. <-
======== 070 [46] - Zentrale Komfortsteuerung =============================
VAG Geräte-Typnummer: 1C0 959 799
Bauteilbezeichnung: 1L Komfortgerát HLO 0001
Zusatzinformationen: ±C1959801A 1L Tõrsteuer.FS KLO 0004
Softwarecodierung: 00065
-- 1 --
00928 Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite-F220
155
******* WBH-Diag Version 0.86 *******************************************
Anschließend bin ich nochmal mit gleichen Interface via vag-com Release4091us drauf. Eigentlich wollte ich nur mal testen ob ich eine Verbindung mit dem KKL-Interface und vag-com hinbekomme. Das hat auch alles wunderbar geklappt, der Fehler wurde mir logischerweise nicht mehr angezeigt, allerdings gabs bei den Lambda-Sonden Fehler (Foto)? Oder kann ich das so einfach nur nicht auslesen? Kann ich meine Lambda-Sonden mit vag-com (wie? Version?), oder wbh-diag richtig testen?
Vielen Dank für die Hilfe!
cu,
donatz
fuchs_100 fuchs_100
Audi/VW - Süchtling
Nun, der Fehler deutet jetzt nicht wirklich 100%ig auf eine defekte Lambdasonde hin, kann auch sein, dass der Kat keine (ausreichende) Wirkung mehr hat oder auch irgendwo ein Leck im System ist.
Themenstarter
deswegen ja meine Frage/Bitte:
Kann mir bitte jemand erklären ob, und falls ja, wie ich die Lambda-Sonde(n) testen kann? Entweder mit wbh-diag, oder vag-com (davon hab ich die kostenlose, shareware?,-version)
vielen dank!
cu,
donatz
fuchs_100 fuchs_100
Audi/VW - Süchtling
Also dazu gibts eigentlich schon Aritkel im Internet. Hier wäre ein Beispiel:
„01“ für Motor-STG anwählen
In Gruppe 030 findet man den Lambdasondenstatus
Drei binäre Ziffern geben den Zustand an 1=ein und 0=aus
Die 1. Ziffer steht für Zustand der Lambdasondenheizung
Die 2.Ziffer steht für Betriebsbereitschaft der Lambdasonde
Und die 3. Ziffer für Lambdaregelung aktiv
In der Gruppe 032 die Lambdalernwerte
Vereinfacht ausgedrückt sollten die Werte in
Bank1 im Leerlauf Sollwert zwischen –10 und 10%
Bank2 im Teillastbereich Sollwert zwischen –10 und 10 %
Denke daran im Volllastbereich findet keine Lambdaregelung statt
In der Gruppe 033 die Lambdaregelung
Bank1 im Sollwert zwischen –10 und 10% und muss um mindestens 2 % pendeln
Bank2 im Sollwert zwischen –0,00 und 1,00 Volt muss um ca. 0,3V pendeln
Hole mal den alten Thread hoch: Und wo finde ich einen direkten Lambda/Wert? Habe A3 1,8t Modell 2000...finde da nichts, kann doch nicht sein? Mein alter 3er Golf hatte auch einen Lambdwert bei VAGCom...ist zwar schon lange her, aber das weiß ich noch genau. Vielen dank
On-Board-Diagnose: wbh-diag / vag-com, Lambda-Sonde defekt? Wie prüfen?
Ähnliche Themen zu: Wbh-diag / vag-com, Lambda-Sonde defekt? Wie prüfen?
schliessen zu
Zum Seitenanfang
  • Wbh-diag / vag-com, Lambda-Sonde defekt? Wie prüfen? : On-Board-Diagnose (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
