| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
WBH Diag erkennt Steuergerät nicht
Themenstarter
ich habe mir ein OBD-Kabel zugelegt (so eins hier: http://cgi.ebay.de/.../380255215935?...)
und habe dazu WBH-Diag. Nun habe ich das ganze installiert und habe nun meinen Golf 4 (1.4 BJ 2000) auslesen wollen. Leider kann ich nicht auf das Motorsteuergerät zugreifen und auch nicht auf das Komfortsteuergerät. Jedoch kann ich aufs Kombiinstrument und aufs Airbagsteuergerät zugreifen.
Aber warum gehen die anderen SG nicht? Muß man da noch was umstellen oder so?
Bietet sowas hier Abhilfe? |
Ähnliche Themen zu: WBH Diag erkennt Steuergerät nicht
VAG-COM erkennt nur das Motor Steuergerät sonst keins :(
von: Willy Wacker Kommentare: 6 zuletzt am: 24.12.2008 -
Schlüsselprogrammierung falsch VAG-COM und WBH-Diag
von: marccash Kommentare: 5 zuletzt am: 26.01.2012 -
OBD Diag 4000 Software zu auslesen anderer Steuergeräte
von: Mike1973 Kommentare: 2 zuletzt am: 04.05.2010 -
WBH Diag Labelfiles
von: corsakoff Kommentare: 8 zuletzt am: 21.07.2010 -
WBH-Diag Grundeinstellung + Co
von: TRABANT Kommentare: 2 zuletzt am: 18.07.2007 -
Wbh-diag / vag-com, Lambda-Sonde defekt? Wie prüfen?
von: donatz Antworten: 4 zuletzt am: 02.09.2010 -
OBD-II erkennt Steuergerät nicht
von: ikke64 Kommentare: 2 zuletzt am: 20.06.2011 -
Steuergerät für Telefon Passat
von: g31996 Kommentare: 2 zuletzt am: 08.11.2005 -
Km-stand über steuergerät auslesen
von: sisterone Kommentare: 5 zuletzt am: 01.01.2012
VW Caddy Forum
Schiebetür-Wassereintritt. Sah es bei Euch auch so aus?
76 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl?
31.151 Beiträge -
Opel Astra H & Astra TwinTop Forum
Opel Astra H Lichtmaschine
165 Beiträge -
Volvo Treffen Forum
Bernsteinzimmer
3.709 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Kontrolllampe leuchtet auf!
7 Beiträge
wenn du schon den richtigen port hast, dann musst du noch den ping interval auf 1ms stellen (im geräte manager)
hast du XP ?
du kannst auch irgendwo die shareware vag-com 311 downloaden um fehlerauszulesen, um zu testen ob der OBD2 stecker funktioniert.
wenn du mehr funktionen haben willst musst du es kaufen.
Kindergärtner
VAG-COM gibt es nicht mehr, die alten Version 311/409 wurden durch VCDS-lite ersetzt. Weiterhin kompatibel zu Fremdhardware, ein bissl aufgefrischt das es jetzt auch mit Vista und Windows 7 arbeitet.
http://www.ross-tech.com/vcds-lite/download/index.html
Jap habe XP...werde das nachher mal Testen mit VCDS.
Das mit dem auf 1ms setzen habe ich gemacht...stand ja so inder Anleitung zu WBH
Ich weiß zwar net warum aber jetzt gings...
Mußte etwas mit den COM-Port Einstellungen rumexperimentieren...
Habe auch mit VCDS getestet, da ging auch alles!
war bei mir auch der fall das es com-port 4 war und ich es die ganze zeit auf 1 hatte xD
viel spas noch beim auslesen
Die größte Möglichkeit des Erfolges hast du mit VAG Com bzw der neueren Version davon . Das Programm zeigt dir in der Freewareversion allerdings nicht alle bzw nur den ersten Fehlercode im Klartext an .
Es gibt das 2 gute Seiten im internet wo du listen findest um die Codes in Klartext umsetzen zu können . Von der einen ist die Adresse http://audi100.selbst-doku.de/Main/VAG-COM-Fehlernummern !!! Die andere Seite habe ich mir leider nicht aufgeschrieben . Da dürfte aber goggeln unter VAG FEHLERCODes helfen .
Kindergärtner
Alternativ...
http://wiki.ross-tech.com
...eine deutsche Version gibt es auch...
http://vagcomwiki.de
...die ist allerdings zahlenden Kunden vorbehalten.
Zu dem Modul geht ohne Probleme VAG-Com 3.11 ! Das kann man in deutsch kostenlos noch bei www.auto-intern.de laden !
Hi, habe auch Probleme bei der Verbindung mit Wbh-diag.
Wo muss ich was auf 1ms umstellen? Habe das nicht gefunden.
Handbuch (ist im Anhang) Seite 5-6 findest du alles.
und noch VAG Fehlercodes in deutsch und .pdf Format, ist besser weil kann man mit Suchfunk. nach Fehler suchen.
in diesem Zusammenhang hab ich Fragen zu WBH Diag:
1. Mein Interface bricht die Kommunikation öfters ab!? (vllt wbh diag.ini ändern?)
2. Suche ich eine Labelfile für den Golf 4 für wbh diag. (habe mal versucht eine umzuwandeln aus vag com hat aber irgendwie nicht geklappt.
3. verkauft oder hat vielleicht einer noch weitere diagnoseprogramme (z.b beschleunigungsmessung, chipprogramm etc.?
Schau einfach mal bei www.blafusel.de rein und lese die Anleitung zu dem Programm . Da findest du alles an Informationen zu dem Programm . Wenn nicht dann wende dich da mal an den Moderator oder an das Forum . Der Moderator des Forums und Betreiber der Seite hat das Programm geschrieben ! Da findest du auch Links zu Programmen für die Beschleunigungsmessung etc .
